Las señalizaciones de la plaza incluyen los tipos de línea y los colores, el formato de sombreado y el tamaño de las señalizaciones en T.
Haga clic en la ficha Señalizaciones de la plaza.
Las señalizaciones de la plaza definidas se muestran en la ventana de gran tamaño. A medida que se desplaza el cursor entre las entradas, los cuadros de edición ubicados debajo muestran los valores asociados a la plaza seleccionada.
Seleccione Todos los estilos de línea idénticos si todas las señalizaciones de plazas utilizan el mismo color, y tipo y grosor de línea. Esta acción desactiva todos los demás botones de atributos. Haga clic en el botón adyacente para modificar el color, y el tipo y el grosor de línea en el cuadro de diálogo Atributos.
Seleccione Líneas laterales si desea dibujar una línea de longitud completa a cada lado de la plaza. Haga clic en el botón adyacente para modificar el color, y el tipo y el grosor de línea en el cuadro de diálogo Atributos.
El desfase de la línea lateral es la distancia desde la línea de base hasta el inicio de cada una de las líneas laterales.
En algunas ubicaciones, las líneas laterales se dibujan con una doble unión en la línea de base; a esto se le denomina horquilla. La separación de la horquilla lateral es la distancia entre las dos líneas laterales.
Seleccione Línea de base si desea dibujar una línea a lo largo el bordillo al final de cada plaza. Haga clic en el botón adyacente para modificar el color, y el tipo y el grosor de línea en el cuadro de diálogo Atributos.
Seleccione Línea de entrada si desea dibujar una línea en la entrada de cada plaza. Haga clic en el botón adyacente para modificar el color, y el tipo y el grosor de línea en el cuadro de diálogo Atributos.
Seleccione Señalizaciones laterales en T si desea dibujar una señalización en T en la intersección de los laterales y la entrada de cada plaza. Tenga en cuenta que esta señalización puede añadirse además de, o en lugar de, las líneas laterales o de entrada. Haga clic en el botón adyacente para modificar el color, y el tipo y el grosor de línea en el cuadro de diálogo Atributos.
La longitud del pie de la señalización en T hace referencia a la longitud de la vertical de la señalización en T.
La anchura de cruz de la señal en T hace referencia a la anchura de la horizontal de la señal en T.
Seleccione Sombreado o Sombreado cruzado para mostrar el patrón de sombreado. Puede ajustar el intervalo y el ángulo de sombreado.
Haga clic en Nuevo para añadir una nueva señalización de la plaza. Resalte una señalización de la plaza y haga clic en Duplicar para crear una copia de una señalización de la plaza existente o haga clic en Eliminar para eliminar la señalización seleccionada.
