Auxiliary Surface Link
Añada un vínculo en una superficie de objetivo entre desfases especificados. Un vínculo de superficie auxiliar no forma parte de la geometría de subensamblaje; no obstante, a partir de él puede crearse otra geometría.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
| Link | |
| Link Number | Especifica el número de vínculo. El valor de Link Number generado automáticamente puede cambiarse. |
| Geometry Properties | |
| Surface Target | Especifica la superficie de objetivo. |
| Start X | Especifica el valor de X del punto inicial del vínculo. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| End X | Especifica el valor de X del punto final del vínculo. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Start Offset Target | Especifica el objeto de desfase de objetivo del punto inicial del vínculo. Si se especifica este objeto de objetivo, anula el valor de Desfase inicial. |
| End Offset Target | Especifica el objeto de desfase de objetivo del punto final del vínculo. Si se especifica este objeto de objetivo, anula el valor de Desfase final. |
| Depth | Especifica el valor con el que se coloca el vínculo debajo o encima de la superficie de objetivo.
| Points | |
| Start Point Name | Especifica el nombre del punto inicial. El valor generado automáticamente puede cambiarse. |
| End Point Name | Especifica el nombre del punto final. El valor generado automáticamente puede cambiarse. |
| Miscellaneous | |
| Comment | Indica las notas sobre el vínculo. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
| Depth for Layout Mode | Especifica el valor Y (relativo a Origin) según el cual se coloca el vínculo en modo de diseño del grupo Preview. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
Para ver un ejemplo de cómo se utiliza este elemento de geometría, utilice el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Auxiliary Surface Link Example.pkt
AL1 se dibuja en la superficie entre el punto de origen y un valor de End X determinado. Este ejemplo es útil para aplicaciones de rehabilitación de carreteras, en las que es preciso averiguar el valor máximo de Y de la superficie de carretera existente.
