Decision
Especifique dos opciones de geometría cuya aplicación dependa de una condición especificada. Las decisiones pueden emplear condiciones del tipo verdadero/falso, sí/no, desmonte/terraplén.
Una decisión permite especificar una condición y, después, definir una ramificación True o False en el diagrama de flujo:
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
| Miscellaneous | |
| Condition | Define la condición. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Etiqueta False | Especifica la visualización de una etiqueta en el diagrama de flujo para la ramificación de geometría False. |
| Etiqueta True | Especifica la visualización de una etiqueta en el diagrama de flujo para la ramificación de geometría True. |
Para ver un ejemplo del uso de este elemento de geometría para reflejar una opción de parámetro de entrada, abra el archivo PKT de ejemplo siguiente:
Decision Yes No Example.pkt
En este ejemplo, se dibuja una forma si el parámetro de entrada DrawShape se define en Sí.
Para ver un ejemplo de cómo se utiliza este elemento de geometría en una condición de desmonte o terraplén, abra el archivo PKT de ejemplo siguiente:
Decision Cut or Fill Example.pkt
En este ejemplo, se utiliza un punto auxiliar para obtener la elevación de la superficie de objetivo. El valor Y de P3 relativo al valor Y de la superficie AP1 determina la geometría:
Para ver un ejemplo de cómo utilizar una serie de decisiones para integrar un intervalo de valores, abra el archivo PKT de ejemplo siguiente:
Decision Range Example.pkt
En este ejemplo, se utiliza un punto auxiliar para obtener la distancia entre P1 y la superficie de objetivo. En primer lugar, la distancia determina si P1 está en una condición de desmonte o de terraplén. A continuación, las decisiones se utilizan en debajo de las ramificaciones Cut y Fill para determinar la profundidad de desmonte o la altura de terraplén. Por último, P2 y L1 se dibujan en el terraplén que se ha especificado para la condición.
