Auxiliary Intersection
Localice el vértice implícita o explícita de dos elementos de geometría. Una intersección auxiliar no forma parte de la geometría de subensamblaje; no obstante, a partir de ella puede crearse otra geometría.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
| Point | |
| Point Number | Especifica el número de punto. El valor de Point Number generado automáticamente puede cambiarse. |
| Point Geometry Type | |
| Type | Especifica los parámetros de definición del vértice:
| Geometry Properties (Two Links) | |
| Link 1 | Especifica el primer vínculo de intersección. |
| Link 2 | Especifica el segundo vínculo de intersección. |
| Extend Link 1 | Si no existe una intersección directa, alarga Link 1 para localizar la intersección aparente con Link 2. |
| Extend Link 2 | Si no existe una intersección directa, alarga Link 2 para localizar la intersección aparente con Link 1. |
| Geometry Properties (Link and Point Slope) | |
| Link | Especifica el vínculo de intersección. |
| Point | Especifica el vértice, según el valor indicado en Slope. |
| Extend Link | Si no existe una intersección directa, alarga el vínculo para localizar la intersección aparente con el talud desde el punto. |
| Slope | Especifica el valor de talud (%) respecto al punto. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Extend Slope | Si no existe una intersección directa, alarga el talud para localizar la intersección aparente con el vínculo. |
| Reverse Slope | Invierte el valor de Slope. |
| Geometry Properties (Two Point Slopes) | |
| Point 1 | Especifica el primer punto. |
| Slope 1 | Especifica el valor de talud (%) respecto a Point 1. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Point 2 | Especifica el segundo punto. |
| Slope 2 | Especifica el valor de talud (%) respecto a Point 2. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Extend Slope 1 | Si no existe una intersección directa, alarga Slope 1 para localizar la intersección aparente con Slope 2. |
| Extend Slope 2 | Si no existe una intersección directa, alarga Slope 2 para localizar la intersección aparente con Slope 1. |
| Reverse Slope 1 | Invierte el valor de Slope 1. |
| Reverse Slope 2 | Invierte el valor de Slope 2. |
| Miscellaneous | |
| Comment | Indica notas sobre el punto. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
| Show Errors | Muestra mensajes relativos al elemento en la ficha Error Center. |
Para ver un ejemplo de cómo se utiliza este elemento de geometría, abra el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Auxiliary Intersection Example.pkt
En este ejemplo, la
intersección auxiliar (AP2) se crea en la intersección de L1 y un talud especificado desde AP1. El talud se extiende e invierte.
