Set Mark Point
Especifique un punto al que otros subensamblajes puedan hacer referencia o vincularse.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
| General | |
| Point Name | Especifica un punto que se ha definido en el subensamblaje. |
| Mark Name | Especifica el nombre del punto marcado. El valor de Mark Name se indica en las propiedades del subensamblaje al que puede hacerse referencia o vincularse con el punto de marca. |
| Miscellaneous | |
| Comment | Indica notas sobre el punto de marca. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
Para ver un ejemplo de cómo se utiliza este elemento de geometría, abra el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Set Mark Point Example.pkt
En este ejemplo, el valor de
Set Mark Point indica el punto en que P10 se interseca con la superficie. Otro subensamblaje puede hacer referencia o vincularse a este punto si el valor de Mark Name (CurbDaylight) está en la propiedad Marked Point Name.
