Set Output Parameter
Difunda un valor al que otro subensamblaje pueda hacer referencia como parámetro de entrada.
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
| General | |
| Output Parameter | Especifica el parámetro de salida que se va a devolver. |
| Value | Especifica un valor de parámetro. Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor. |
| Miscellaneous | |
| Comment | Indica notas sobre el parámetro. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
Para ver ejemplos de cómo se utiliza este elemento de geometría, utilice el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Set Output Parameter Example.pkt
En archivo PKT de ejemplo, P2 se dibuja en la superficie en un determinado valor de Delta X desde P1. El elemento
Set Output Parameter utiliza una llamada de API que obtiene el valor de talud de L1. A continuación, otro subensamblaje puede hacer referencia al valor de talud como parámetro de entrada.
