En este ejercicio, asociará varios dibujos a uno. Al asociar dibujos, puede anotar varios objetos grandes en un solo dibujo compacto.
El etiquetado detallado suele ser uno de los últimos pasos del proceso de diseño. En AutoCAD Civil 3D 2016, no tiene que anotar los objetos en los dibujos en los que residen. Puede crear un solo dibujo con referencias externas (refX) a los dibujos de objetos. Este proceso le permite mantener el tamaño del dibujo de anotación en el mínimo, al mismo tiempo que mantiene las ventajas de las actualizaciones de etiquetas dinámicas.
Asociar dibujos como refX para anotación
Copiar.
Buscar. En un ejercicio posterior, modificará algunos dibujos con referencias externas. Para realizar las modificaciones, los dibujos deben estar en una ubicación en la que tenga acceso de escritura.
Si bien en la ventana se dibujo se muestra una superficie con un contorno exterior, observe que la colección Superficies está vacía. La colección Superficies está vacía porque la superficie compuesta es una referencia externa, o refX. Los datos de la superficie, que es bastante grande, existen en un dibujo independiente.
En los proyectos grandes que tienen varias superficies, cada objeto de superficie debe residir en su propio dibujo. Por ejemplo, la superficie de terreno debe existir en un dibujo, con otros dibujos que contienen datos que hacen referencia a ella. Por ejemplo, la superficie de dibujo propuesta debe existir en su propio dibujo, con una referencia de datos a la superficie de terreno existente.
En el cuadro de diálogo Referencias externas, observe la diferencia de tamaño entre el dibujo actual (Labels-1a) y el dibujo de referencia externa que contiene la superficie (Labels-Surface). Mientras el objeto de superficie aparece en el dibujo actual, el tamaño de éste es sólo una parte de la superficie de dibujo. Mediante las referencias externas, se pueden utilizar datos de otro dibujo sin insertar realmente los datos.
Tenga en cuenta que también puede enlazar un dibujo desde Vault.
Esta configuración especifica que las refX permanezcan en el dibujo principal (Labels-1a.dwg) si el dibujo actual se asocia como una refX a otro dibujo. Si se activa Superponer, las refX que existen en el dibujo se omiten cuando éste se enlaza a otro como una refX.
Esta configuración especifica que, si mueve los dibujos actuales y a los que se hace referencia a otra ubicación, será menos probable que se pierdan las referencias.
Antes de crear una refX, asegúrese de que los dibujos a los que se hace referencia se guardan en el mismo directorio que el dibujo actual.
Las refX enlazadas deben tener la configuración siguiente. Si el punto de inserción, la escala o la rotación son diferentes del dibujo actual, las etiquetas de AutoCAD Civil 3D no funcionarán.
Las alineaciones y las parcelas aparecen en la ventana de dibujo y los dibujos donde se encuentran se incluyen en la paleta Referencias externas. Cierre la paleta Referencias externas.
Dibujo con varios dibujos de referencias externas
Para proseguir este aprendizaje, vaya al Ejercicio 2: Exploración de las herramientas de anotación de la cinta de opciones.
