En este ejercicio, creará una intersección de tres carreteras y generará una obra lineal que mantenga los bombeos de ambas carreteras.
Para crear un modelo de intersección completo, debe disponer de un perfil y de una alineación del eje para cada una de las carreteras intersecantes. La geometría horizontal y vertical de los elementos restantes, incluyendo los desfases y los empalmes de intersección, se generará a partir de los parámetros que haya especificado.
En una intersección de carretera de igual, los bombeos de todas las carreteras intersecantes se mantienen en una pendiente común. El pavimento para ambas carreteras se mezcla en las regiones de empalme de intersección, que forman las transiciones entre las carreteras intersecantes.
El dibujo de este ejercicio contiene una obra lineal a lo largo de cada una de las carreteras intersecantes. Cada obra lineal se compone de un ensamblaje de obra lineal y de un perfil y una alineación del eje.
Al final del ejercicio, el dibujo contendrá además los elementos siguientes:
Especificación de la posición de la intersección
Buscar.
Especificación de los parámetros de pendiente de obra lineal
Especificación de la geometría de los desfases y de los empalmes de intersección
Por defecto, los parámetros se almacenan en la configuración del dibujo. Puede modificar los parámetros por defecto durante el proceso de creación de intersecciones.
Definición de desfase izquierdo de alineación
Valor de desfase: 3.5000
Definición de desfase derecho de alineación
Valor de desfase: 3.5000 Cuando esta opción está seleccionada, los desfases de alineación se crean a lo largo de toda la longitud de la alineación del eje. Esta opción resulta útil cuando es necesario utilizar desfases de alineación y perfiles como objetivos para otros objetos, incluyendo otras intersecciones a lo largo de la misma carretera.
En el dibujo, los gráficos temporales resaltan el empalme de intersección seleccionado actualmente.
Este comando copia los parámetros de empalme de intersección de bordillo en todas las regiones de empalme de intersección. El número de regiones de empalme de intersección se genera automáticamente en función de la geometría horizontal existente. Por ejemplo, si se tratara de una intersección de cuatro vías, se dispondrían de cuatro regiones de empalme de intersección.
Para generar un modelo de obra lineal completo de la intersección, es necesario crear los perfiles para los desfases de alineación y para las alineaciones de empalme de intersección. En este ejercicio, aceptará la configuración de perfil de empalme de intersección y de desfase por defecto.
Especificación de los parámetros de obra lineal
Un conjunto de ensamblajes le permite importar rápidamente un grupo de ensamblajes existentes de obra lineal y, a continuación, aplicarlos a tipos de sección concretos.
Se crea la intersección y las nuevas regiones de obra lineal se crean en el área de intersección.
Examinar los nuevos objetos
Cuatro colecciones de alineaciones están disponibles.
Al comienzo del ejercicio, sólo existían alineaciones de eje. Los desfases de alineación y las alineaciones de empalme de intersección se han creado mediante los parámetros que ha especificado en el asistente Crear intersección.
En el dibujo, los desfases de alineación y las etiquetas de P.K. son azules, mientras que las alineaciones de empalme de intersección son rojas.
Los perfiles compuestos para los desfases de alineación y las alineaciones de empalme de intersección se han creado mediante los parámetros que ha especificado en el asistente Crear intersección.
Cierre de separaciones en la obra lineal
Los pinzamientos
del control deslizante se muestran en los P.K iniciales y finales de las regiones de obra lineal.
El pinzamiento cambia a rojo.
grupo Modificar región
Copiar región Buscar. Un gráfico de color rojo indica que la separación se puede rellenar.
El hueco se rellena.
grupo Modificar obra lineal
Regenerar obra lineal Buscar. Se vuelve a genera la obra lineal Second Street y se eliminan las separaciones.
La obra lineal se vuelve a generar y se elimina las separaciones entre élla y la intersección.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: creación de una intersección de carretera principal con carriles segregados.
