En este ejercicio, generará una fórmula matemática que aplica un elemento de coste a una obra lineal en un intervalo especificado.
En el ejemplo utilizado en este ejercicio, la fórmula de elemento de coste añade marcas de pavimento encastradas en intervalos de 10 pies a lo largo de la obra lineal. Entre otras aplicaciones similares de esta fórmula se incluyen el rayado de carriles y la cantidad de postes a lo largo de una barrera o borde.
Las fórmulas también se pueden utilizar para convertir las cantidades de elemento de coste de una unidad de medida a otra. Por ejemplo, podría crear una fórmula que convierta yardas cuadradas de un elemento de coste en toneladas.
Las fórmulas de elemento de coste, las expresiones de etiqueta y las comprobaciones de diseño se crean de manera similar. Sin embargo, al contrario que las expresiones de etiqueta y las comprobaciones de diseño, las fórmulas de elemento de coste no se guardan en el dibujo actual. Aprenderá a guardar y gestionar los archivos de fórmulas de elemento de coste en este ejercicio.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 5: trabajo con informes de cantidades.
Crear una fórmula de elemento de coste
Este dibujo contiene un emplazamiento comercial, que se compone de una huella del edificio, un aparcamiento y carreteras de acceso.
Buscar. Se le notifica que las fórmulas de elemento de coste se deben escribir en un archivo externo. Una vez guardado el archivo de fórmulas, permanece asociado con el dibujo actual. Cualquier otra fórmula que escriba en el dibujo actual se guardará en el mismo archivo de fórmulas.
Guarde la fórmula de elemento de coste en la misma ubicación que el dibujo con el que se utiliza o en la lista principal de elementos de coste. Si envía el dibujo a otro usuario, también debe enviar el archivo de fórmulas.
Cuando termine, la fórmula en el campo Expresión campo se debería parecerse a esta:
TRUNC({Longitud del elemento}/10)+1
Esta fórmula trunca la longitud de la línea característica a un valor entero y, a continuación, lo divide por diez. El valor resultante se utiliza como recuento de elemento de coste para la marca del pavimento encastrada. Si queda un resto después de dividir la longitud de la línea característica entre diez, a continuación, se añade a la suma una marca de pavimento encastrada.
En el cuadro de diálogo Lista de elementos de coste, en la fila del ID de elemento de coste número 63407-0000, se muestra
en la celda Fórmula. Esto indica que la fórmula se ha añadido a este elemento de coste.
Generar un informe de cubicación detallado
Buscar.
Desplácese por el informe y examine los elementos de coste de marca de pavimento encastrada. La alineación tiene una longitud de 1090. La fórmula que creó ha dividido la longitud de la alineación entre diez, lo que da como resultado una cantidad de 110.
Cargar un archivo de fórmulas diferente
Buscar.
Archivo de fórmulas. El cuadro de diálogo Abrir le permite desplazarse hasta un archivo de fórmulas de elemento de coste existente. Puede tener varios archivos de fórmulas disponibles y alternar entre ellos según sea necesario.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 7: creación de una lista de elementos de coste.
