Ejercicio 2: dibujo de un perfil que hace referencia a normas de diseño
En este ejercicio dibujará un perfil que hace referencia a normas mínimas especificadas.
Utilizará las herramientas de composición de perfil estándar para crear un perfil con la función de diseño según normas.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 1: especificación de las normas de diseño del perfil.
Dibujar tangentes de perfil
    Nota:
    En este ejercicio se utiliza Profile-4A.dwg con las modificaciones efectuadas en el ejercicio anterior.
  1. En la barra Herramientas de composición de perfil, asegúrese de que esté seleccionada la opción Dibujar tangentes.
  2. En la visualización del perfil, fuerce el cursor al centro de cada uno de los círculos que tienen las etiquetas de A a E.
    Importante: Para replicar los resultados descritos en este ejercicio, debe usar el forzado de Centrar objeto para hacer referencia al centro de los círculos cuando dibuja las tangentes. Para obtener información sobre el uso de las referencias a objetos, consulte el aprendizaje Utilización de las funciones básicas.
  3. Después de hacer clic en el círculo E, haga clic con el botón derecho para finalizar el perfil.
    El perfil compuesto consta de tangentes conectadas en vértices de acuerdo vertical (VAV). A continuación, añadirá curvas en cada VAV.
Añadir una curva libre que supere las normas de diseño
  1. En la barra Herramientas de composición de perfil, haga clic en la flecha situada junto a . Seleccione Acuerdo vertical libre (parábola).
  2. En la visualización del perfil, haga clic en la tangente que entra en el círculo B por la izquierda ("primera entidad").
  3. Haga clic en la tangente que sale del círculo B por la derecha ("siguiente entidad").
    En la línea de comando, observe que puede seleccionar el parámetro que desea utilizar para definir la curva. El valor que se muestra para el parámetro seleccionado es el valor mínimo necesario para el archivo de normas de diseño. En este ejercicio utilizará valores que no cumplan las normas de diseño y, a continuación, examinará los resultados.
  4. En la línea de comando, introduzca R para especificar un valor de radio. Escriba un valor de radio de 500.
    Entre las tangentes se dibuja una curva y se muestra un símbolo de advertencia . En Ejercicio 3: visualización y corrección de infracciones de normas de diseño de perfil, aprenderá a diagnosticar y corregir infracciones.
  5. Repita los pasos 3 y 4 para añadir una curva idéntica al VAV en el círculo C.
Añadir una curva libre que satisface las normas de diseño
  1. En la visualización del perfil, haga clic en la tangente que entra en el círculo C por la izquierda ("primera entidad").
  2. Haga clic en la tangente que sale del círculo D por la derecha ("siguiente entidad").
  3. Pulse Intro para aceptar el valor de radio mínimo que se muestra en la línea de comando.
    La curva se dibuja en el círculo D, pero en esta ocasión no se muestra ningún símbolo de advertencia. Puede utilizar la línea de comando para aplicar rápidamente valores mínimos a las entidades de perfil a medida que las dibuja.
  4. Haga clic con el botón derecho para terminar el comando.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: visualización y corrección de infracciones de normas de diseño de perfil.
