En este ejercicio añadirá una tabla de radios y velocidad al archivo de normas de diseño.
Si las normas de la agencia local son diferentes de las incluidas en el archivo de normas de diseño que se proporciona, puede utilizar el cuadro de diálogo Editor de normas de diseño para personalizar el archivo y adaptarlo a las normas locales.
En este ejercicio añadirá una tabla de radios mínimos a un archivo de normas de diseño existente y, a continuación, guardará el archivo con un nuevo nombre.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 3: trabajo con comprobaciones de diseño.
Adición de una tabla de radios mínimos
Buscar. Cuando se abre el cuadro de diálogo Editor de normas de diseño, muestra las normas de diseño del archivo de normas de diseño por defecto. Las carpetas en el lado izquierdo del cuadro de diálogo contienen tablas que especifican las unidades de medida utilizadas en el archivo de normas de diseño, así como tablas de normas de diseño para alineaciones y perfiles. Puede utilizar este cuadro de diálogo para modificar las normas del archivo actual, abrir otro archivo o crear un nuevo archivo. En los pasos siguientes añadirá una tabla de normas a un archivo existente y, a continuación, guardará los cambios como un nuevo archivo.
Tablas de radios mínimos. La colección contiene varias tablas
de radios mínimos.
Al final de la colección Tablas de radios mínimos aparece una tabla
vacía.
Guardar el archivo de normas de diseño
Si el archivo de normas de diseño se debe compartir entre varios usuarios, se debe guardar en una ubicación a la que los usuarios correspondientes tengan acceso. Si se envía un dibujo que utiliza un archivo de normas de diseño personalizado a un usuario que no tiene acceso a la ubicación compartida, también se deberá enviar el archivo de normas de diseño.
Cuando está seleccionada la opción Usar archivo de normas de diseño durante la creación de la alineación, por defecto se aplica a la alineación la primera norma de diseño encontrada en la carpeta Data\Corridor Design Standards\[unidades] . Para garantizar que se selecciona por defecto un archivo de normas de diseño personalizado, asegúrese de que su nombre lo coloca en primer lugar en el directorio.
Adición de normas a una tabla
| Velocidad | Radio |
| 70 | 125 |
| 90 | 235 |
| 110 | 387 |
| 130 | 586 |
Para añadir una fila entre dos filas existentes, haga clic en
. Para eliminar una fila, haga clic en
Profundización: expanda las demás colecciones del lado izquierdo del cuadro de diálogo. Haga clic con el botón derecho en las diferentes carpetas y tablas y estudie las opciones disponibles.
Profundización: utilice el cuadro de diálogo Propiedades de alineación para aplicar el nuevo archivo de normas de diseño Sample_Local_Criteria.xml y la tabla Local Standards eMax 7% a la alineación de Align-4b.dwg.
Para proseguir en el siguiente aprendizaje, vaya a Aplicación de peralte en una alineación.
