En este ejercicio conocerá algunos métodos para ver objetos de dibujo en vistas tridimensionales.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 2: cambio de la visualización de un objeto.
Examen de la visualización de objetos en las vistas modelo
En este aprendizaje se utiliza el archivo Intro-2.dwg del aprendizaje anterior.
grupo Vistas
lista de vistas
Isométrica SE. En la ventana gráfica izquierda se muestra una vista isométrica sudeste de la superficie, en tanto que la ventana gráfica derecha mantiene la vista en planta.
Observe las líneas verdes y azules. Las líneas verdes son los perfiles compuestos que examinó en la visualización del perfil. Son verdes porque la orientación de vista Modelo de su estilo indicaba que se mostrarían con este color. Las líneas azules bajo la superficie son las alineaciones horizontales a partir de las que se crearon los perfiles.
Cambio del estilo visual de la superficie
Estilos visuales menú desplegable
Estructura alámbrica 3D. Los estilos visuales de AutoCAD proporcionan una visualización básica rápida de un objeto, útil para la presentación en pantalla en AutoCAD Civil 3D. El estilo visual Estructura alámbrica 3D muestra la superficie en la vista modelo sin aplicar un material de relleno al objeto.
Observe que se muestra un cubo en la esquina superior derecha. Éste es ViewCube de AutoCAD, que proporciona información visual sobre la orientación actual de un modelo. Puede utilizar ViewCube para ajustar el punto de vista del modelo después de aplicar un estilo visual.
Conceptual. El estilo visual Conceptual sombrea el objeto y suaviza las aristas entre caras poligonales. El sombreado de este estilo utiliza el estilo de cara Gooch, una transición entre colores fríos y cálidos en vez de colores oscuros a claros. El efecto no es realista, pero hace que resulte más fácil ver los detalles del modelo.
Realista. El estilo visual Realista sombrea la superficie y suaviza las aristas entre caras poligonales. Se muestra el material de renderización especificado en el estilo de superficie.
