Los archivos DEM suelen contener información de coordenadas XYZ del terreno en intervalos de espaciado de rejilla regulares para representar el relieve del terreno.
En general, los datos de origen DEM se incluyen en una sección del archivo DEM (tipo de registro lógico `A'), y los datos reales (información de coordenadas XYZ) en otra parte del archivo (tipo de registro lógico `B').
Los siguientes datos, basados en el tipo de registro lógico `A', se muestran para cada archivo DEM que se añade a la superficie:
Nombre de elemento |
Número de elemento de datos correspondiente en el tipo de registro lógico ’A’ |
Detalles |
Descripción |
1 |
Los 140 primeros caracteres de un archivo DEM, que pueden incluir el nombre y la ubicación del archivo. |
Total de puntos estimado |
N/A |
Número estimado de puntos en el archivo DEM, redondeado por exceso con tres dígitos significativos. |
Tipo de sistema de coordenadas |
5 |
Sistema de referencia planimétrica del terreno: UTM, Plano de estado o Long/Lat. |
Huso |
6 |
Código que define el huso en el sistema de referencia planimétrica del terreno. Los valores se pueden encontrar en Appendix 2-E y Appendix 2-F de Standards for Digital Elevation Models. Huso sólo es significativo si Tipo de sistema de coordenadas es UTM o Plano de estado. |
Cota de referencia horizontal |
27 |
Cota de referencia horizontal del sistema de referencia planimétrica del terreno, como NAD27. |
Cota de referencia vertical |
26 |
Para obtener más información, consulte Appendix 2-H de Standards for Digital Elevation Models. |
Cambio de cota de referencia vertical |
31 |
El valor es el cambio medio para las cuatro esquinas cuadrangulares obtenidas del programa VERTCON. AutoCAD Civil 3D añade este valor a la cota de referencia vertical para convertir a NAVD88. Si la cota de referencia vertical es NAVD88, el valor del cambio de cota de referencia vertical debe ser cero. |
Nivel DEM |
3 |
Hay tres niveles DEM posibles:
Unidades X-Y |
8 |
Unidad de medida de las coordenadas planimétricas de terreno en el archivo, como radianes, pies, metros o arco-segundos. |
Unidades de elevación |
9 |
Unidad de medida de coordenadas de elevación en el archivo, como pies o metros. |
Elevación mínima |
12 |
Elevación mínima de DEM. El valor se muestra con las unidades de medida definidas en Unidades de elevación. |
Elevación máxima |
12 |
Elevación máxima de DEM. El valor se muestra con las unidades de medida definidas en Unidades de elevación. |
Espaciado X |
15 |
Resolución espacial DEM para los valores X. El valor se muestra con las unidades de medida definidas en Unidades X-Y. |
Espaciado Y |
15 |
Resolución espacial DEM para los valores Y. El valor se muestra con las unidades de medida definidas en Unidades X-Y. |
