AutoCAD Civil 3D proporciona funciones fáciles de usar para aislar u ocultar temporalmente los objetos seleccionados en el dibujo.
Aislamiento u ocultación de objetos en referencias externas
Si trabaja con referencias externas, puede ocultar y aislar objetos.
- Puede aislar una referencia externa en un dibujo principal como un todo seleccionándola y aislándola.
- Para aislar objetos individuales dentro de una referencia externa, abra la referencia externa, aísle objetos según sea necesario, guarde el dibujo de referencia externa y, a continuación, vuelva a cargar la referencia externa.
- No es posible aislar objetos de una referencia externa mientras esta se edita con EDITREF en el dibujo principal. Es preciso utilizar XABRIR y guardar la configuración de ocultar/aislar deseada dentro de la referencia externa.
- No es posible mostrar objetos ocultos de una referencia externa mientras ésta se edita con EDITREF en el dibujo principal. Es preciso utilizar XABRIR y guardar la configuración de ocultar/aislar deseada dentro de la referencia externa.
Guardar dibujos que contienen objetos aislados u ocultos
Cuando se guarda un dibujo que contiene objetos aislados para visualizar mientras que otros se encuentran ocultos, el dibujo se mostrará con la configuración de aislamiento y ocultación la próxima vez que se abra.
Por ejemplo, puede guardar la configuración de una vista concreta para distribuir el archivo a un contratista que necesite ver sólo una parte concreta del dibujo. También puede guardar una configuración de vista concreta en un dibujo que se utiliza como referencia externa dentro de otro dibujo.
Nota: Si desea distribuir un dibujo con objetos aislados u ocultos, usted y los destinatarios del dibujo deben utilizar la misma versión de AutoCAD Civil 3D. Si un destinatario trabaja con una versión anterior de AutoCAD Civil 3D, AutoCAD u AutoCAD Civil 3D Object Enabler, no podrá visualizar los objetos ocultos. En este caso, deberá finalizar el aislamiento de objetos antes de guardar y distribuir el dibujo.
