Acerca del etiquetado de referencias externas (refX)
El proceso para etiquetar objetos refX es igual que si se etiquetara un objeto en el dibujo actual. Si el objeto refX se modifica en el dibujo de origen, la etiqueta correspondiente se actualiza dinámicamente.
Las etiquetas que añade a un objeto en una refX existen en el dibujo actual. Si desenlaza la refX, las etiquetas creadas en el dibujo actual se perderán.
Para crear etiquetas de refX
  1. La referencia externa se debe insertar en el dibujo actual en 0, 0, 0.
  2. La referencia externa debe tener una escala de 1,1,1.
  3. La referencia externa no debe girarse.
Los objetos de una referencia externa no se pueden seleccionar individualmente en el contexto.
Cuando se modifica una referencia externa, la etiqueta de refX puede verse afectada o eliminarse. En la tabla siguiente se describe el comportamiento de las etiquetas de refX existentes si la referencia externa se modifica mediante comandos de refX o de AutoCAD.
Comando Resultado
Descargar refX Mientras se descargan, las etiquetas desaparecen temporalmente, aunque siguen existiendo. Cuando se vuelve a cargar la referencia externa, las etiquetas vuelven a aparecer.
Broken (referencia externa no encontrada) Se produce cuando se renombra, se suprime o cambia la ruta de un archivo de refX. Mientras no se encuentran, las etiquetas desaparecen temporalmente, aunque siguen existiendo. Cuando se vuelve a cargar la referencia externa, las etiquetas vuelven a aparecer.
Desenlazar refX (o borrar) Las etiquetas se borran y no se pueden restaurar.
Recargar refX Las etiquetas se actualizan de acuerdo con la referencia externa. Si la referencia externa se ha modificado, la etiqueta se actualiza. Si la referencia externa se ha eliminado, la etiqueta se borra.
Unir refX La etiqueta se borra.
Explode Xref La etiqueta se borra.
Comando de AutoCAD que altera el tamaño o la posición de la referencia externa. como los comandos para desplazar, girar o estirar. Las etiquetas se convierten en una sola línea de texto "???", en el nuevo punto de inserción. Cuando se vuelve a modificar la referencia externa para cumplir los requisitos de inserción enumerados anteriormente, las etiquetas se vuelven a generar y aparecen según se hayan diseñado. Al desplazar una referencia externa, la etiqueta muestra la referencia externa desplazada.
Si un dibujo que contiene objetos y etiquetas de AutoCAD Civil 3D se inserta como referencia externa en otro dibujo, no se modificarán las etiquetas. Se recomienda que, si se insertan referencias externas que incluyen etiquetas, las etiquetas se establezcan en capas que se puedan inutilizar.
Ejercicio de aprendizaje: enlace de dibujos como Xrefs para anotación
