Después de utilizar un comando transparente para establecer las coordenadas X e Y de la ubicación de un punto, se puede especificar la coordenada Z.
Precise una elevación mediante uno de los siguientes métodos:
La elevación por defecto, que se muestra en la solicitud, está determinada por el comando transparente en uso. Si el comando transparente actual es ‘PN (número de punto), ‘PO (objeto de punto) o ‘PA (nombre de punto), la elevación por defecto se toma del punto especificado. En el resto de casos, la elevación por defecto es la elevación por defecto de AutoCAD.
Los comandos transparentes sólo se pueden utilizar dentro de un comando en ejecución.
