Acerca de la modificación de las piezas de la red de tuberías en carga para seguir la elevación de la superficie de referencia
Puede modificar una o más piezas de la tubería de presión para que sigan la elevación de la superficie de referencia.
Si la red de tuberías en planta se compone en vista en planta mediante una superficie de referencia, solo los puntos inicial y final de los segmentos se definen relativos a la elevación de la superficie de referencia.
Si la superficie de referencia presenta elevaciones muy diferentes, algunas porciones de la red de tuberías en carga podrían crearse demasiado por encima o demasiado por debajo de la superficie. Utilice el comando Seguir superficie para editar la red de tuberías en carga en visualización del perfil para que siga la superficie más de cerca.
Ejemplo antes de utilizar el comando Seguir superficie :
Ejemplo después de utilizar el comando Seguir superficie :
El comando Seguir superficie divide las redes de tuberías de presión en segmentos iguales a la longitud total y cambia la elevación de los segmentos nuevos. Puede comprobar los ángulos de desviación entre estos segmentos mediante el comando Comprobación de diseño después de haber ejecutado el comando Seguir superficie.
