Para crear curvas entre dos líneas
Las líneas seleccionadas se recortan en el punto de curvatura (PC) y punto de tangencia (PT) resultantes.
Se puede utilizar la Calculadora de curvas para determinar los valores necesarios para definir la curva.
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Dibujoelemento desplegable CurvasCrear curvas entre dos líneas Buscar.
  2. Seleccione la primera tangente.
  3. Seleccione la segunda tangente.
    Se muestra la siguiente solicitud:
    Select entry [Tangent/External/Degree/Chord/Length/Mid-ordinate/miN-dist/Radius] <Radius>:
  4. Indique una de las siguientes opciones para definir la curva:
    • Escriba Longitud o L y, a continuación, introduzca la longitud o designe la distancia en el dibujo.
    • Escriba Tangente o T y, a continuación, introduzca la longitud de tangente o designe la distancia en el dibujo.
    • Escriba EXterna o EX y, a continuación, introduzca la longitud de secante o designe la distancia en el dibujo.
    • Escriba GRado o GR para definir la curva mediante el grado de curva.
      Enter degree of curve (Arc), or [Chord]:
      Introduzca el grado de la curva en formato GG.MMSS mediante la opción Arco o Cuerda.
      Utilice la opción Cuerda si se trata de una curva de ferrocarril. Para una curva de ferrocarril, el grado de la curva es el ángulo en el centro de una curva circular subtendida por una cuerda de 100 unidades.
      Utilice la opción Arco si se trata de curva de carretera. Para una curva de carretera, el grado de la curva es el ángulo central subtendido por un arco circular de 100 unidades.
    • Escriba Cuerda o C y, a continuación, introduzca la longitud de cuerda o designe la distancia en el dibujo.
    • Escriba Flecha del arco o F y, a continuación, introduzca la distancia o desígnela en el dibujo.
    • Escriba dist-miN o N y, a continuación, seleccione el extremo de una curva existente. A continuación indique la distancia mínima entre el final de la nueva curva y el punto seleccionado en la curva existente.
      Nota:
      El comando establece la referencia a objetos en FINAL para esta solicitud. El punto seleccionado no tiene que estar en una curva existente, puede ser cualquier punto a lo largo de la tangente adyacente.
    • Escriba Radio o R y, a continuación, introduzca el radio o designe la distancia en el dibujo.
