En visualización del perfil puede añadir tuberías y codos, además de tuberías, codos y elementos hidromecánicos individuales.
Añadir piezas de la red de tuberías en carga a la visualización del perfil forma parte de un flujo de trabajo válido para diseñar alrededor de casos u obstáculos verticales en los que no se obtiene la profundidad requerida. Por ejemplo, si revisa el diseño en visualización del perfil y detecta que parte de una tubería sobresale por encima de la superficie, como sucede en la imagen siguiente, puede dividir la tubería en segmentos y eliminar la sección que queda por encima de la superficie. A continuación, puede volver a dibujar las piezas de la red de tuberías en carga mediante las herramientas de Composición del perfil de la red de tuberías en carga.
Si se utiliza la opción Tuberías y codos o Añadir tubería de presión para añadir piezas en visualización del perfil, se le indicará que seleccione la pieza a partir de la cual empezará a dibujar y la pieza con la que se conectará (las piezas inicial y final del intervalo). Las piezas deben ser codireccionales, es decir, sus puertos abiertos deben estar uno frente a otro. Si se detecta que estas piezas no pueden conectarse correctamente en vista en planta, aparece un mensaje de alerta para indicar que el diseño primero debe editarse en vista en planta para establecer la trayectoria de red correcta.
