Para crear sólidos de AutoCAD a partir de superficies TIN de AutoCAD Civil 3D
Puede crear un sólido de AutoCAD a partir de una superficie TIN. El sólido que se genera se basa en los triángulos de superficie y el borde de superficie.
Seleccione una superficie TIN en el dibujo o haga clic en la ficha Modificar grupo Datos de terrenoSuperficie para mostrar la cinta de opciones contextual Superficie.
Haga clic en la ficha contextual Superficie grupo Herramientas de superficie menú desplegable Extraer de superficieExtraer sólidos de superficieBuscar.
Nota: Las superficies TIN y las superficies de volumen TIN se pueden seleccionar. Las superficies de volumen TIN que se desea utilizar debe estar formadas por superficies TIN. Si se selecciona una superficie de volumen TIN, las opciones de Definición vertical aparecen atenuadas y no se pueden seleccionar. El sólido se crea mediante las superficies base y de comparación, que se definen en la superficie de volumen.
Especifique la configuración de Definición vertical y Salida de dibujos que se utilizarán en el sólido y haga clic en Crear sólido.
El sólido se crea en el dibujo actual o en el dibujo nuevo que se indica.
