Para crear una superficie a partir de datos de nube de puntos
Puede crear una superficie TIN a partir de archivos de exploración de nube de puntos en formato RCS y archivos de proyecto de nube de puntos en formato RCP creados con Autodesk® ReCap.
Utilice el comando Crear superficie a partir de nube de puntos para crear una superficie a partir de varios puntos de nube; para ello, seleccione únicamente las áreas que quiera incluir y filtre los puntos que no son fijos para no incluirlos en la superficie resultante. Mediante este comando puede seleccionar áreas o puntos completos de puntos para incluirlos en la superficie. Las áreas de nubes de puntos se pueden seleccionar mediante designaciones por ventana, la definición de áreas poligonales o la selección de polilíneas cerradas existentes en el dibujo.
Si la cantidad de puntos en todas las áreas seleccionadas en la nube de puntos supera los dos millones de puntos, las áreas se subdividirán para acelerar el procesamiento de la nube de puntos.
  1. Enlace con el dibujo uno o más proyectos de nube de puntos RCP o exploraciones de nube de puntos RCS. Para obtener más información, consulte Trabajo con nubes de puntos y Para enlazar una nube de puntos con un dibujo.
  2. Haga clic en la ficha Inicio grupo Crear datos de terreno menú desplegable Superficies Crear superficie a partir de nube de puntos Buscar.
  3. Seleccione una nube de puntos, o bien utilice una de las opciones de selección de la línea de comando para seleccionar un área de una o más nubes de puntos. Aparece en pantalla el asistente Create TIN Surface from Point Cloud.
  4. En la página General, indique los detalles de la creación de superficies.
  5. En la página Point Cloud Selection, ajuste la selección de las nubes de puntos y las áreas de nubes de puntos.
  6. En la página Non-Ground Point Filtering, indique las opciones para filtrar puntos que no son fijos.
  7. Haga clic en Create Surface.
