Esta ficha permite ver y editar los parámetros de la obra lineal actual, incluidas líneas base, regiones y desfases de control, así como establecer objetivos.
Expande todas las categorías de línea base.
Colapsa todas las categorías de línea base.
Activa todas las líneas base.
Desactiva todas las líneas base.
Permite añadir una línea base (alineación) a la definición de la obra lineal.
Abre el cuadro de diálogo Frecuencia para aplicar ensamblajes, el cual permite asignar objetivos de definiciones de subensamblaje a nombres de objeto de dibujo adecuados para la obra lineal completa.
Abre el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, que permite asignar objetivos de definiciones de subensamblajes a nombres de objeto de dibujo apropiados para la obra lineal completa.
La tabla de parámetros contiene las siguientes columnas:
Permite visualizar un árbol que enumera todas las líneas base, regiones y desfases de alineación correspondientes.
Las casillas de verificación junto a las líneas base o nombres de regiones especifican si se desean mostrar (casilla activada) u ocultar (casilla desactivada) las líneas base o regiones. Si la casilla de verificación está desactivada, esa sección de la obra lineal no se reprocesa cuando los elementos base cambian (por ejemplo, alineaciones, subensamblajes o superficies).
Especifica la alineación para una línea base o un desfase de alineación. Haga clic en este campo para abrir el cuadro de diálogo Designar alineación horizontal, en el que podrá seleccionar una alineación.
Especifica el perfil para un desfase de alineación de línea base. Haga clic en este campo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar un perfil, en el que podrá seleccionar un perfil.
Especifica el ensamblaje para la región de la obra lineal. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Seleccione un ensamblaje, en el que puede seleccionar un ensamblaje.
Especifica el P.K. inicial para el desfase de control o la región de la obra lineal. Por defecto, para la primera región que se añade a una línea base, este valor se establece en el P.K. inicial de la línea base. Si ya existe una o más regiones de la obra lineal, este valor se establece en el P.K. final de la última región. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una ubicación en el área de dibujo.
Especifica el P.K. final para la región de la obra lineal o el desfase de control. Por defecto, para la primera región que se añade a una línea base, este valor se establece en el P.K. final de la línea base. Introduzca un valor o haga clic en para seleccionar una ubicación en el área de dibujo.
Especifica la frecuencia con la que se colocan los ensamblajes para una región determinada. Haga clic en este campo para abrir el cuadro de diálogo Frecuencia para aplicar ensamblajes, en el que puede modificar la frecuencia de P.K. y añadir P.K. manualmente.
Abre el cuadro de diálogo Asignación de objetivo, el cual permite modificar la asignación de objetivos de definiciones de subensamblaje a nombres de objeto de dibujo adecuados.
Abre el cuadro de diálogo P.K. de modificación de parámetro de obra lineal, en el que se pueden ver y suprimir modificaciones de ensamblaje de P.K. en la región seleccionada.
Selecciona una región en el dibujo para mostrarla en la tabla de parámetros.
Especifica si se van a bloquear las regiones de obra lineal en la geometría o en el P.K. de la alineación de nivel superior:
