En la tabla siguiente se indican los comandos de topografía de AutoCAD Civil 3D relacionados con la corrección de aparatos y se describen brevemente sus funciones.
Comando |
Descripción |
| ANGLES [RIGHT, LEFT] [ZENITH, NADIR, HORIZ] | Permite cambiar el tipo de ángulo horizontal (derecho o izquierdo) y el tipo de ángulo vertical. |
| ATMOS [ON, OFF] | Permite activar o desactivar las correcciones atmosféricas. |
| PCOLL [ON, OFF] | Permite activar o desactivar las correcciones de colimación para las medidas. |
| CR [ON, OFF] | Permite activar o desactivar las correcciones de curvatura y refracción. |
| EDM OFFSET [desfase] | Permite establecer el desfase EDM (medición electrónica de distancias) para un instrumento. |
| HORIZ ANGLE [RIGHT, LEFT] | Permite cambiar el tipo de ángulo horizontal. |
| PRESS [presión] [INCH, MBAR, MM] | Especifica la presión atmosférica. |
| SF [factor] | Permite cambiar el factor de escala. |
| PRISM CONSTANT [constante] | Permite cambiar la constante de prisma. |
| PRISM OFFSET [desfase] | Permite cambiar el desfase de prisma. |
| TEMP [temperatura] [F, C, K] | Permite establecer la temperatura para las correcciones atmosféricas. |
| UNITS [METER, FOOT] [DMS, DECDEG, GRAD, MILS, RADIANS] | Permite cambiar las unidades de distancia o de ángulo para las medidas. |
| VERT ANGLE [ZENITH, NADIR, HORIZ] | Permite cambiar el sistema de referencia de ángulos verticales. |
