Para guardar informes de elemento de coste en varios formatos
Aplique hojas de estilos para guardar sus informes en varios formatos. Según sea necesario, guarde los informes de elemento de coste en diferentes formatos, mediante hojas de estilos XSL, por ejemplo Detailed Area (CSV).xsl, Detailed Area (HTML).xsl o Detailed Area (TXT).xsl para los informes de área detallados.
Abra un dibujo en el que haya elementos de coste asociados a objetos.
Haga clic en la ficha Analizargrupo CubicaciónCubicaciónBuscar.
Seleccione las opciones para Extensión del informe.
Seleccione las opciones para Resultado del informe.
Haga clic en Calcular.
En el cuadro de diálogo Informe de cubicación, revise el informe en el campo de texto.
Para la hoja de estilos del informe, en la lista desplegable de la parte inferior del cuadro de diálogo Informe de cubicación, seleccione:
Detailed Area (<formato archivo>).xsl, Detailed Count (<formato archivo>).xsl o Detailed Linear (<formato archivo>).xsl para un informe detallado.
Summary (<formato archivo>).xsl para un informe de resumen.
Haga clic en Guardar como.
Guarde el informe en la misma carpeta que el dibujo principal.
Si resulta necesario, puede guardar el informe en cualquier otro formato (CSV, HTML, TXT o XML).
Nota: Si selecciona Detallado como Tipo de informe en el cuadro de diálogo Calcular cubicación, puede guardar el informe mediante cualquier hoja de estilos. Si selecciona Resumen como Tipo de informe, puede guardar el informe mediante cualquier hoja de estilos de resumen.
