Esta regla garantiza que una tubería tiene un talud adecuado y genera una advertencia cuando una tubería se coloca demasiado cerca de la superficie de terreno.
Para los sistemas basados en la gravedad, es posible que sea la regla más útil. Garantiza que el talud de una tubería tiene la orientación deseada en diferentes condiciones, asegurando al mismo tiempo que no se supera la cobertura mínima. Además, gestiona las condiciones cuando una regla de descenso de tubería por estructura entra en conflicto con las reglas de talud y cobertura de la tubería.
Al dibujar una tubería, ésta intenta permanecer entre los valores de mínimo y máximo de cobertura, a menos que se alcance el talud mínimo o máximo. En ese punto, la distancia de cobertura máxima se supera para satisfacer el requisito de talud mínimo, si se infringe.
Esta regla garantiza lo siguiente, otorgando a la primera tubería la máxima prioridad:
- Las conexiones a estructuras se realizan en la ubicación especificada por las reglas de estructura, si hay alguna.
- La tubería siempre tiene su talud en la orientación correcta, respetando el valor de talud mínimo, a menos que entre en conflicto con una estructura conectada.
- La cobertura mínima se mantiene, a no ser que entre en conflicto con una estructura conectada.
Parámetros
Los siguientes parámetros controlan el comportamiento de la regla de cobertura y talud de tuberías.
- Cobertura máxima. Especifica la cobertura máxima del suelo que se encuentra sobre la longitud de la tubería, en función de la superficie a la que hace referencia esa tubería. Si se supera la cobertura máxima, se produce una infracción. Hay que señalar que este parámetro sólo proporciona validación; no cambia (desplazamiento o cambio de tamaño) la pieza del dibujo en ningún sentido. Simplemente genera una infracción de regla en la pieza si se supera el valor especificado.
- Talud máximo. Especifica el talud máximo de la tubería, expresado en porcentaje. Si el talud de la tubería es mayor que el valor máximo, se produce una infracción de la regla para ese objeto.
- Cobertura mínima. Especifica la cobertura mínima del suelo que hay sobre la tubería, en función de la superficie a la que hace referencia esa tubería. Durante la composición, se creará una tubería que intente mantener la cobertura mínima. También se utiliza para determinar las elevaciones iniciales de la tubería. Si la tubería se edita para que su cobertura sea menor que el valor de cobertura mínima, se producirá una infracción de la regla para dicho objeto.
- Talud mínimo. Especifica el talud mínimo de la tubería, expresado en porcentaje. En el esbozo, se creará una tubería dependiendo del valor de la regla de talud mínimo. Si se edita la tubería para que el talud esté por debajo del mínimo, se puede volver a editar la tubería como se desee, rompiendo la regla de talud mínimo, pero ocurre una infracción de la regla.
