Acerca de la adición de datos de superficie a partir de un archivo de puntos
Si se dispone de archivos de puntos creados manualmente o mediante descarga desde un recolector de datos, los puntos de datos se pueden utilizar como datos de superficie.
Todos los formatos de archivo de puntos que se pueden importar para crear puntos de AutoCAD Civil 3D se pueden utilizar también para añadir puntos a superficies.
El siguiente es un ejemplo del formato PENZ delimitado por espacios, que es sólo uno de los formatos de archivo de puntos reconocidos por el comando Añadir archivo de puntos.
Un archivo de puntos PENZ delimitado por espacios contiene los elementos siguientes: número de punto, abscisa (X), ordenada (Y), elevación (Z). En el archivo, se utiliza la siguiente sintaxis para cada punto:
[Point Number] [Easting (or X)] [Northing (or Y)] [Elevation (or Z)]
Ejemplo del contenido de un archivo de texto de puntos con formato delimitado por espacios PENZ:
26303        315872.971714  4838799.938284      111.250000
26304        315876.474880  4838813.524640      111.280000
26305        315873.911320  4838829.056520      111.950000
26306        315861.792509  4838799.287159      112.060000
26307        315855.883079  4838798.942969      114.160000
26308        315855.585197  4838811.389822      114.080000
26309        315861.566272  4838812.001057      111.920000
Existen diferentes formatos de archivo de puntos admitidos. Si utiliza archivos de puntos con un formato no reconocido por el comando de superficie Añadir archivo de puntos, puede convertir esos archivos a un formato admitido.
En primer lugar, cree un archivo de puntos que describa la composición de los datos en los archivos de puntos. A continuación, con un formato de archivo de puntos, convierta los archivos al formato admitido mediante la utilidad Transferir puntos.
Se pueden crear manualmente archivos de texto ASCII que contengan datos de puntos.
Ejercicio de aprendizaje: adición de datos de punto a una superficie
