Para incorporar datos de Autodesk InfraWorks 360 en AutoCAD Civil 3D
Puede incorporar datos de Autodesk InfraWorks 360 en AutoCAD Civil 3D mediante la selección de un modelo local o un archivo IMX.
  1. Haga clic en la ficha Insertar grupo InfraWorks 360 InfraWorks 360 Abrir modelo de InfraWorks 360 Buscar.
  2. En el cuadro de diálogo Abrir modelo de InfraWorks 360, especifique un modelo de InfraWorks 360 para abrir. Puede seleccionar un modelo local de InfraWorks 360 eligiendo un archivo SQLITE o un archivo IMX que se haya exportado de InfraWorks 360.
  3. Revise la información en Sistema de coordenadas y haga clic en Definir un sistema de coordenadas si debe especificar o cambiar el sistema de coordenadas del dibujo. Para poder incorporar datos de AutoCAD Civil 3D, InfraWorks 360 debe tener especificado un sistema de coordenadas.
  4. Si ha seleccionado un archivo de InfraWorks 360 SQLITE en el paso 2, puede utilizar una de las dos opciones siguientes de Área de selección:
    • Haga clic en Extensión del modelo de InfraWorks 360 para abrir todo el modelo.
    • Haga clic en Área de interés y después en Seleccionar área para seleccionar un área. Esta opción activa la visualización de datos de mapas en línea en un dibujo y permite seleccionar un área del mapa. Cuando se selecciona un área del mapa, el rectángulo que forma la ventana de selección actúa como contorno de las superficies que se incorporarán en AutoCAD Civil 3D. Otros objetos, por ejemplo carreteras, que se encuentran dentro o intersecan la ventana de selección se incorporarán por entero en AutoCAD Civil 3D.
      Consejo: El uso de la opción Área de interés para limitar el área que se va a importar puede dar como resultado una velocidad de procesamiento más rápida para el comando.
  5. Especifique el archivo de configuración de objetos que utilizar seleccionando la carpeta de ubicación y el archivo que se va a utilizar.
    En las carpetas siguientes se proporcionan archivos de configuración de objetos predefinidos:
    • C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2016\esp\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
    • C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2016\esp\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
  6. Refine el conjunto de selección de objetos haciendo clic en Refinar conjunto de selección. Utilice el cuadro de diálogo Refinar conjunto de selección para refinar la selección de objetos y haga clic en Aceptar.
  7. Haga clic en Abrir modelo.
