Utilice el comando FindSiteOverlaps para localizar los objetos que se solapan (colineales) en el mismo emplazamiento y que pueden causar problemas en el dibujo.
Al crear los objetos de un emplazamiento (alineaciones, explanaciones, líneas características o parcelas), es posible que se generen segmentos colineales. En la mayoría de los casos, esto no creará ningún problema. Sin embargo, en algunos casos, es posible que AutoCAD Civil 3D se cierre inesperadamente a causa de estos segmentos solapados.
Si el comando FindSiteOverlaps detecta segmentos colineales, el comando recomendará el uso de otro comando para resolverlos. Sin embargo, el comando FindSiteOverlaps no diagnostica la causa exacta de un problema concreto y puede que los comandos recomendados no resuelvan cada posible problema que pueda surgir.
Cada vez que experimente problemas con un dibujo, debe utilizar los comandos RECUPERAR y REVISION antes de usar el comando FindSiteOverlaps.
