Página Planos (asistente Crear minutas)
Esta página del asistente permite seleccionar el tipo de planos que se crearán, elegir una plantilla para los planos y determinar la alineación de minutas.
Configuración de plano
Seleccione el tipo de plano que desea generar:
Planta y perfil
Ésta es la elección por defecto. Los planos creados contendrán tanto una vista en planta como una visualización del perfil.
Sólo planta
Los planos creados contendrán vistas en planta pero no visualizaciones del perfil.
Sólo perfil
Los planos creados contendrán visualizaciones del perfil pero no vistas en planta.
Plantilla de plano
Debe seleccionar la plantilla que se utilizará en el plano. Busque una plantilla (.dwt) o introduzca una ruta válida para especificar la plantilla que utilizar. Al hacer clic en para buscar una plantilla, aparece el cuadro de diálogo Seleccionar composición como plantilla de plano.
Si el botón Crear minutas está desactivado en esta página del asistente, puede que se deba a que todavía no se ha seleccionado una plantilla en este campo.
Nota: Si se selecciona una plantilla que no contiene ventanas gráficas correctamente definidas, aparece un mensaje en el cuadro de diálogo Seleccionar composición como plantilla de plano que indica que ninguna composición contiene las ventanas gráficas necesarias para el tipo de plano seleccionado.
Posición de la minuta
Especifica la orientación y la posición de la minuta.
A lo largo de la alineación
Cuando esta opción está seleccionada, las minutas se alinearán a lo largo de la alineación. Normalmente, éste es el método preferido para hacer un uso más eficiente del papel durante el trazado.
Girar al norte
Si se selecciona esta opción, las minutas girarán de acuerdo a la orientación norte en el dibujo.
Establezca la primera minuta antes del inicio de la alineación mediante
Esta opción permite establecer una distancia por la que la primera minuta se desfasa de la ubicación de la alineación donde comienza. Al introducir un valor de distancia aquí, se añade un margen de manera que la ubicación inicial de la minuta no oculte datos del dibujo importantes que se deseen visualizar. Si este campo se deja en blanco, algunos datos del dibujo próximos al inicio de la primera minuta pueden quedar demasiado cerca de dicho marco.
