En esta sección se describen algunos términos de uso común cuando se hace referencia a piezas de redes de tuberías.
Términos de estructura
- Cerco. Elevación superior de una boca de inspección o estructura de sumidero (unión).
- Marco. Soporte para la cobertura de una boca de inspección o rejilla para un sumidero. La elevación superior del marco, la cobertura y la rejilla normalmente coinciden con la elevación de inserción (cerco).
- Cobertura. Cobertura de acceso superior de una boca de inspección, utilizada para el mantenimiento o la inspección de la boca. Las coberturas suelen tener forma circular, pero también pueden ser triangulares, a fin de evitar que se deslicen dentro de la boca de inspección al retirarlas. La cobertura se aloja en el marco y se suele fabricar en hierro fundido.
- Rejilla. Abertura superior de un sumidero, que suele contener varias aberturas que permiten la entrada de agua superficial en la estructura. La rejilla se aloja en el marco y se suele fabricar en hierro fundido. Las rejillas pueden tener varias formas, pero normalmente son circulares o cuadradas.
- Sumidero y profundidad del sumidero. El sumidero es el área inferior o cámara que se encuentra en el interior de una estructura de unión. El área del sumidero se utiliza a veces como depósito para residuos. La profundidad del sumidero es la distancia desde el fondo del interior de la estructura hasta el rasante inferior de todas las tuberías conectadas a esta estructura. La profundidad del sumidero de un determinado tipo de estructura puede variar en función de los requisitos de diseño. Normalmente, las bocas de inspección no tienen profundidad de sumidero.
La ilustración siguiente muestra la ubicación de los componentes en una estructura de unión típica.
Términos de tuberías
- Rasante. Elevación de la parte interior inferior de una tubería. También se denomina línea de caudal.
- Generatriz interior superior. Elevación de la parte interior superior de una tubería.
- Elevación del eje de tubería. Elevación del eje de una tubería
- Cobertura o profundidad. Hace referencia a la profundidad del material que se encuentra por encima de la parte exterior superior de una tubería.
- Talud. Cuando se utiliza para referirse al talud de una tubería, se trata de una medida de inclinación. En las tuberías, el talud se define mediante la altura (o el descenso) por recorrido, considerando la altura como la diferencia de elevación a lo largo del recorrido de una tubería, medida horizontalmente. El talud se suele expresar en porcentajes. Por ejemplo, un talud de tubería del 2% significa que por cada 100 metros de longitud horizontal de la tubería, ésta se eleva 2 metros. En AutoCAD Civil 3D, el talud se puede representar de diferentes formas en cuadros de diálogo y en etiquetas en el dibujo.
