Acerca del trabajo con objetos proyectados en visualizaciones del perfil
Visualice la ubicación de un objeto con respecto a una sección o perfil de superficie.
Los objetos proyectados pueden mostrar la elevación y la ubicación de su P.K.
Consejo: Antes de proyectar un objeto en una visualización, asegúrese de que se ha especificado la elevación del objeto. Si el objeto tiene una elevación por defecto de 0, la vista se ampliará verticalmente para incluir la elevación 0 si el intervalo de elevación de la vista está configurado en Altura automática.
Se pueden proyectar los tipos de objeto siguientes:
Las redes de tuberías tienen un procedimiento independiente para la proyección en visualizaciones del perfil. Consulte Para visualizar redes de tuberías en visualizaciones del perfil y Para visualizar redes de tuberías en vistas en sección.
Edición de objetos proyectados
La ubicación de P.K. de un objeto proyectado siempre refleja la ubicación del objeto de origen, de modo que sólo se puede cambiar desplazando el objeto de origen.
El estilo y la elevación de objetos proyectados se pueden editar en la ficha Proyecciones de los cuadros de diálogo Propiedades de visualizaciones del perfil o Propiedades de vista en sección.
La elevación de un objeto proyectado se puede establecer en Utilizar objeto. Ésta es una configuración dinámica que garantiza que la elevación del objeto proyectado y el objeto de origen son iguales. Si se edita el objeto de origen, el objeto proyectado refleja cualquier cambio. También se pueden establecer las elevaciones para coincidir con una superficie o perfil concretos.
Se puede editar la elevación de algunos objetos proyectados mediante pinzamientos. Las excepciones son tres tipos de objeto en visualizaciones del perfil:
La edición por pinzamientos de los vértices de líneas características o polilíneas 3D en una visualización del perfil también modifica las elevaciones de los objetos de origen en la vista en planta. Este comportamiento útil para la edición de líneas características con respecto a los perfiles. Los pinzamientos aparecen en las polilíneas 3D sólo si la elevación se establecer en Utilizar objeto.
La edición por pinzamientos de objetos de bloque o puntos en vistas en sección o visualizaciones del perfil no afecta a las elevaciones de los objetos de origen, pero no rompe el vínculo dinámico a la elevación del objeto de origen. La configuración de Opciones de elevación cambia a Manual. Puede cambiar esta configuración en cualquier momento a Utilizar objeto o para que se corresponda con un perfil o superficie específicos.
Los estilos de etiqueta y de objeto de un objeto proyectado son independientes de los estilos utilizados por el objeto de origen en la vista en planta. Puede editar los estilos de un objeto proyectado sin afectar al objeto de origen.
Visualización de objetos protegidos
La visualización de un bloque multivista en sección o perfil depende del estilo de proyección. Un estilo de proyección contiene varias representaciones de visualización que controlan el modo en que el bloque multivista se representa en diferentes contextos. Cada representación de visualización contiene un conjunto de bloques de vistas que representan el objeto en diferentes orientaciones de vista. Cada bloque de vista presenta un indicador que informa de si se dibujará en cualquiera de las orientaciones de vistas.
Si un bloque multivista se dibuja en AutoCAD Civil 3D, tiene lugar el proceso siguiente:
  1. La orientación de vista y la representación de visualización pertinentes se obtienen del estilo de proyección.
  2. Se obtienen los bloques de vistas correspondientes para la representación de visualización.
  3. Los bloques de vistas se comprueban respecto a la orientación de vista especificada y se recopilan los bloques visibles.
  4. Los bloques visibles se giran y se deforman verticalmente según se necesite.
  5. Los bloques visibles se dibujan en vista de perfil o sección.
