Cuadro de diálogo Crear línea característica a partir de alineación
Este cuadro de diálogo se utiliza para especificar la configuración de línea característica al crear una línea característica a partir de una alineación.
Alineación
Muestra el nombre de la alineación de origen.
Emplazamiento
Precisa el emplazamiento en el que se coloca la línea característica. Seleccione un emplazamiento en la lista o haga clic en para designar uno en el dibujo.
Nota: La línea característica no se puede crear en el mismo emplazamiento que la alineación. Si la alineación se encuentra en un emplazamiento, éste no estará disponible en la lista de emplazamientos.
Nombre
Especifica el nombre de línea característica. Active la casilla de verificación y haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre. Además de las propiedades de estilo y contador, existen propiedades para incluir los nombres de la alineación y el perfil en el nombre de la línea característica.
Perfil
Permite especificar una alineación vertical a partir de la cual se obtienen las elevaciones de línea característica. Haga clic en para seleccionar un perfil en el dibujo. Si la alineación no tiene una alineación vertical, la línea característica sólo se puede crear cuando está desactivada la opción de vínculo dinámico. Para el vínculo dinámico, es necesaria una alineación vertical.
Distancia de la flecha del arco
Permite establecer el factor de triangulación del acuerdo vertical.
Factor de triangulación de espirales
Permite establecer el factor de triangulación de espiral Clotoide.
Puntos de filtro de línea
Precisa la apertura del cuadro de diálogo Filtrar vértices para poder filtrar los objetos al convertir a una línea característica. Cambie este valor a Verdadero para abrir el cuadro de diálogo Filtrar vértices.
Estilo
Active la casilla de verificación e indique un estilo de línea característica en la lista. Haga clic en para editar el estilo. Haga clic en para abrir la vista preliminar del estilo seleccionado. Los estilos de línea característica son opcionales, aunque proporcionan opciones de visualización útiles que permiten controlar el color, la visibilidad y otros parámetros.
Capa
Abre el cuadro de diálogo Capa de objeto. Especifique la capa en la cual se debe crear la línea característica. Esta capa no se puede especificar si Usar capas de entidad seleccionadas está activado en Opciones de conversión.
Crear vínculo dinámico a la alineación
Permite crear un vínculo dinámico a la alineación de forma que las líneas características se actualicen dinámicamente al realizar cualquier cambio en la alineación o en la alineación vertical seleccionada. Si la línea característica se crea con el vínculo dinámico, este se puede desactivar en el cuadro de diálogo Propiedades de línea característica. Si se desactiva el vínculo dinámico, ya no se puede restaurar.
  • Activado: la línea característica se vincula a la alineación.
  • Desactivado: la línea característica no se vincula a la alineación y se puede editar mediante cualquier comando de edición de línea característica.
