Puede cambiar la frecuencia de ensamblaje aplicada en obras lineales dentro de los objetos de intersección.
La frecuencia con la que se aplican los ensamblajes a las obras lineales en una intersección se especifica al crear la intersección y se controla en el nivel de configuración de comando.
Puede especificar distintas frecuencias para la segmentos de tangente, arcos circulares o espiral por separado. Una vez creada la intersección, puede editar las propiedades de obra lineal para cambiar las frecuencias según sea necesario. Por ejemplo, supongamos que originalmente el empalme de empalme de intersección es del P.K. 1+00 a 3+00.
A continuación, supongamos que cambia la frecuencia de inserción de ensamblaje para una o varias regiones de la obra lineal; por ejemplo, el cuadrante 2. Quizás añada también P.K. manuales, por ejemplo, en el P.K. 2+05 y en 2+15 en la sección de empalme de empalme de intersección de la obra lineal en el cuadrante 2.
Ahora supongamos que edita la geometría de la intersección para que se incremente el radio de empalme de empalme de intersección en el cuadrante 2. Supongamos que, debido a este cambio, el P.K. de empalme de empalme de intersección ha cambiado de 0+50 a 3+50 debido a la mayor longitud de arco. En este caso, el objeto de intersección hará lo siguiente:
Si la obra lineal se ha establecido para su regeneración automática, se actualizará a continuación con los cambios anteriores, incluso los P.K. (que permanecerían en sus valores de P.K. anteriores).
Si uno de los P.K. manuales ya no forma parte de la nueva área de empalme de empalme de intersección, ese P.K. manual se eliminará de la lista.
Si la obra lineal tiene desactivada la opción de regeneración automática, la intersección seguirá cambiando las regiones de obra lineal a los nuevos P.K. Sin embargo, no se regenera la obra lineal a menos que se haya seleccionado "Regenerar" en el objeto de obra lineal, o en el dibujo, o en Prospector.
