Puede especificar una localización de punto utilizando una orientación y una distancia desde un punto de referencia.
Se utiliza el punto introducido más recientemente; en caso contrario, debe especificar un punto actual. Desde el punto inicial (1), especifique el cuadrante (2), una orientación (3) y una distancia (4) para precisar un punto (5).
El punto de referencia se actualiza cada vez que se indica un punto.
- Cuando se solicite indicar un punto en un comando, realice una de las siguientes acciones:
- Introduzca 'bd.
- Active la barra de herramientas Comandos transparentes y seleccione .
- Si todavía no ha introducido ningún punto en el comando principal, especifique un punto temporal desde el que se medirá la orientación y la distancia.
- Especifique un número de cuadrante haciendo clic en el dibujo o indicando un valor entre 1 y 4.
- Especifique la orientación dentro del cuadrante haciendo clic en el dibujo o indicando un valor mediante las unidades angulares para el dibujo.
- Precise la distancia haciendo clic en el dibujo o indicando un valor para la misma.
- Si se solicita, indique una elevación. Para obtener más información, consulte Para introducir una elevación para un comando transparente.
