Utilice la colección Estilos de un objeto en el árbol de Configuración para administrar los estilos de una clase de objetos.
En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de una colección de estilos de objeto del árbol de Configuración:
Haga clic con el botón derecho en la colección de estilos para mostrar un menú contextual estándar con los siguientes comandos:
Seleccione este comando… |
Si desea… |
Crear un estilo nuevo. |
Actualizar la visualización del árbol de Configuración. |
Haga clic con el botón derecho en un nombre de estilo para mostrar un menú contextual estándar con los siguientes comandos:
Si desea… |
Cambiar las propiedades del estilo seleccionado. |
Crear un estilo nuevo basado en otro existente. |
Buscar referencias |
Puede buscar el lugar en el que se utilizan los estilos en el dibujo actual. Este comando solo se muestra cuando el estilo está en uso. |
Reemplazar por |
Reemplace el uso de un estilo por otro estilo. Este comando solo se muestra cuando el estilo seleccionado está en uso. |
Suprimir el estilo seleccionado. Este comando sólo se muestra cuando se puede suprimir el estilo. |
