Esta ficha se utiliza para ver o editar propiedades asociadas con esta tubería.
La ficha muestra las propiedades asociadas con esta tubería, junto con los valores actuales. Las propiedades de tubería definen una variedad de características del objeto de tubería, incluidos la forma y el tamaño básicos, determinados comportamientos, como la orientación de caudal, y condiciones en las que la pieza de tubería ajustará automáticamente su tamaño.
Algunas propiedades son específicas para un tipo de tubería. Por ejemplo, las tuberías de forma circular usan la propiedad Diámetro de tubería interior, mientras que las de forma rectangular utilizan las propiedades Anchura de tubería interior y Altura de tubería interior.
Algunas propiedades son de sólo lectura y otras se pueden editar. Para cambiar una propiedad editable, haga doble clic en el campo Valor e introduzca un valor nuevo o seleccione uno de la lista.
Estas propiedades especifican características generales de las tuberías, como el método de orientación de caudal, la orientación de caudal, así como la superficie y alineación a los que se hace referencia.
Indica el método que se utiliza para determinar el caudal en esta tubería. Las opciones son bidireccional, inicial a final, final a inicial o conforme a el talud actual de la tubería.
Especifica la orientación de caudal actual de la tubería, relativa a los puntos inicial y final de la tubería. Cuando se comienza a dibujar una tubería, la orientación del caudal se basa en la orientación en la que se dibuja la tubería.
Indica la superficie la tubería.
Precisa la alineación de la tubería.
Estas propiedades especifican características como los nombres de las estructuras inicial y final, la orientación, datos de P.K., desfases, datos de talud y datos de elevación, entre otros.
Especifica el nombre de la estructura conectada al inicio de la tubería.
Especifica el nombre de la estructura conectada al final de la tubería.
Especifica la orientación de la tubería.
Especifica el P.K. inicial de tubería.
Especifica el P.K. final de tubería.
Especifica el desfase para el inicio de la tubería.
Especifica el desfase del final de la tubería.
Especifica el talud de la tubería desde su punto inicial.
Especifica el talud de la tubería desde su punto final.
Especifica el talud de la tubería, en valor absoluto.
Especifica la elevación del punto inicial de la tubería conforme a la rasante de la tubería.
Especifica la elevación del punto final de la tubería conforme a la rasante de la tubería.
Especifica la elevación del punto inicial de la tubería conforme a la generatriz interior superior de la tubería.
Especifica la elevación del punto final de la tubería conforme a la generatriz interior superior de la tubería.
Indica la abscisa del punto inicial de la tubería.
Indica la ordenada del punto inicial de la estructura.
Indica la abscisa del punto final de la tubería.
Indica la ordenada del punto final de la tubería.
Especifica la elevación del punto inicial de la tubería conforme al eje de la tubería.
Especifica la elevación del punto final de la tubería conforme al eje de la tubería.
Especifica la profundidad mínima de cobertura a lo largo de la longitud total de la tubería, desde la parte superior exterior de la tubería hasta la superficie de referencia.
Especificala profundidad máxima de cobertura a lo largo de la longitud total de la tubería, desde la parte superior exterior de la tubería hasta la superficie de referencia.
Especifica la longitud bidimensional de la tubería.
Especifica la longitud tridimensional de la tubería.
Especifica la longitud bidimensional de la tubería, medida desde el borde interior de la estructura inicial conectada hasta el borde interior de la estructura final conectada.
Especifica la longitud tridimensional de la tubería, medida desde el borde interior de la estructura inicial conectada hasta el borde interior de la estructura final conectada.
Esta propiedad indica el comportamiento de la tubería cuando su tamaño se ajusta automáticamente.
Especifica si la tubería mantendrá la elevación de rasante, generatriz interior superior o eje cuando su tamaño se ajuste automáticamente debido a una edición.
Estas propiedades especifican varias características de pieza, entre las que se encuentran el tipo, el subtipo y el nombre del tamaño de pieza, tal y como se definen en el catálogo de piezas. Algunas de estas propiedades especifican las dimensiones que definen la forma básica de la pieza y, por tanto, son de sólo lectura.
Indica el tipo de pieza de la tubería.
Indica el subtipo de la tubería.
Especifica la descripción de la tubería.
Especifica el nombre del tamaño de pieza.
Especifica la forma de la sección transversal de la tubería, como circular, ovalada, elíptica o rectangular.
Especifica de pared para esta tubería, medido desde el borde interior de la tubería hasta el borde exterior.
Especifica el material definido para esta pieza. Esta propiedad opcional se usa principalmente para el etiquetado. Permite identificar el tipo de material utilizado para construir esta pieza.
Especifica el radio de curva mínimo para esta pieza.
Esta propiedad opcional especifica un valor de coeficiente de Manning para un tamaño de pieza dado.
Esta propiedad opcional especifica un valor de coeficiente de Hazen Williams para un tamaño de pieza dado.
Esta propiedad opcional especifica un valor de factor de Darcy Weisbach para un tamaño de pieza dado.
Especifica el diámetro interior de esta tubería. Esta propiedad se usa sólo con tuberías de forma circular.
Especifica la anchura interior de esta tubería. Esta propiedad se usa sólo con tuberías de forma no circular, como las rectangulares y ovaladas.
Especifica la altura interior de esta tubería. Esta propiedad se usa sólo con tuberías de forma no circular, como las rectangulares y ovaladas.
Estas propiedades especifican la información de propiedades hidráulicas relacionada con la tubería. Son responsables de mostrar la línea piezométrica y la línea de energía. La línea piezométrica y la línea de energía se muestran como una línea recta a través de la estructuras, conectada entre la propiedad Subida de línea piezométrica o Subida de línea de energía de una tubería a la propiedad Bajada de línea piezométrica o Bajada de línea de energía de la siguiente.
Especifica la elevación de la línea piezométrica para redes de tuberías que fluyen en una orientación ascendente y que contienen datos de propiedades hidráulicas.
Especifica la elevación de la línea de energía para redes de tuberías que fluyen en una orientación descendente y que contienen datos de propiedades hidráulicas.
Especifica la elevación de la línea de energía para redes de tuberías que fluyen en una orientación ascendente y que contienen datos de propiedades hidráulicas.
Especifica el caudal para las redes de tuberías que contienen datos de propiedades hidráulicas.
Especifica la pérdida de la unión para las redes de tuberías que contienen datos de propiedades hidráulicas.
Especifica período de retorno para las redes de tuberías que contienen datos de propiedades hidráulicas.
