Exportar a Civil View para 3ds Max agiliza el proceso de exportación de datos de diseño de Civil para utilizar en Autodesk 3ds Max.
Los archivos que se exportan pueden estar vinculados dinámicamente a una visualización basada en Civil View. Civil View puede reaccionar a los cambios en un modelo de AutoCAD Civil 3D con referencias si el archivo VSP3D se actualiza en AutoCAD Civil 3D.
- La jerarquía de las obras lineales de AutoCAD Civil 3D se mantiene en Civil View. Las líneas base, las regiones, las superficies, los subensamblajes y las líneas características pueden identificarse de forma permanente por nombre en el entorno de visualización de Civil View.
- Los datos de superficie de obra lineal exportados se pueden filtrar por código de vínculo (normalmente "superior"). Esto permite excluir geometría debajo de la superficie innecesaria de una escena de visualización.
- Los datos de superficie exportados se optimizan para asegurarse de que los vértices colocados habitualmente los compartan las caras o los triángulos adyacentes, en lugar de la tendencia tradicional de tener tres vértices independientes para cada cara o triángulo de la superficie. Esto suele reducir el número de vértices en una superficie en un factor de 5 sin repercutir negativamente en la precisión ni en la forma geométrica de una superficie.
- Las técnicas de asignación de texturas que tienen en cuenta la alineación controlan la manera en que aplica textura en cada subensamblaje o vínculo en Civil View y 3ds Max.
- En Civil View, los objetos como farolas, señales de tráfico o árboles se pueden asociar con grupos de puntos de AutoCAD Civil 3D importados; de este modo, colocar geometría en una serie de puntos definidos resulta sencillo.
