Utilice esta ficha para especificar la visibilidad y orientación de la etiqueta, y si ésta se mostrará como etiqueta o como indicador.
- Columna Propiedad
Enumera las categorías y propiedades de etiqueta. Haciendo clic en los signos + o - que aparecen junto a un nombre de categoría puede expandir o contraer la lista de propiedades de etiqueta de dicha categoría.
Un candado a la izquierda del nombre de propiedad indica que se han bloqueado el valor de la propiedad en una configuración de nivel superior y todos los parámetros dependientes.
- Columna Valor
Permite especificar el valor actual de la propiedad. El valor puede derivarse por dependencia de una configuración superior, o bien establecerse de forma explícita en el nivel actual.
Etiqueta
Estilo de texto
Permite especificar el estilo de texto por defecto en el que se basan todos los componentes de texto.
Visibilidad
Permite especificar si las etiquetas del estilo actual son visibles en el dibujo.
Modo de visualización
Permite especificar si las etiquetas se muestran como tales o como indicadores.
- Etiqueta: muestra los componentes de etiqueta a los que se han asignado los valores Modo de etiqueta o Modos de etiqueta e indicador en el parámetro "Utilizado en" de la ficha Composición.
- Indicador: muestra los componentes de etiqueta a los que se han asignado los valores Modo de indicador o Modos de etiqueta e indicador en el parámetro "Utilizado en" de la ficha Composición.
Nota: Sólo los estilos de etiqueta que admiten tablas contienen esta propiedad.
Capa
Permite especificar la capa para todos los componentes de un estilo de etiqueta.
Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Selección de capas y elegir una.
Si la capa se establece en 0, las etiquetas utilizarán las propiedades de la capa de objeto principal especificada en la ficha Capas de objetos del cuadro de diálogo Configuración de dibujo.
Nota: Cuando se utilizan controles PorBloque o PorCapa, existen dos opciones para que el estilo haga referencia a una capa para control de visualización. Hacer referencia a la capa como se indica en el estilo, o bien hacer referencia a la capa en la que reside el objeto (estableciendo la capa en 0 en el estilo). Si se selecciona la capa 0, todos los componentes PorBloque o PorCapa aparecerán según la capa real en la que reside el objeto de capa en AutoCAD. Si se selecciona otra capa distinta de 0, todos los componentes PorBloque o PorCapa se mostrarán conforme a la capa que se especifique en el estilo.
Comportamiento
Referencia de orientación
Permite especificar la referencia de orientación de una etiqueta.
- Objeto: permite rotar las etiquetas en relación con la orientación cero del objeto. Se puede determinar la orientación cero del objeto en función de sus puntos inicial y final. Si el vector de objeto cambia en el punto de anclaje de la etiqueta, la orientación se actualizará de forma automática. Éste es el parámetro por defecto.
- Vista: fuerza las etiquetas para realinearlas en una orientación de visualización en pantalla en las vistas de modelo y de diseño. Se da por hecho que el ángulo cero es horizontal, independientemente del giro de Vdin o SCP. Si la vista cambia, la orientación de etiqueta se actualizará de forma automática.
- Sistema de coordenadas universales: permite ajustar las etiquetas en relación con el ángulo formado entre la vista actual y la vista universal. El cambio de la vista o del SPC actual no afecta a la rotación de etiquetas respecto al sistema de coordenadas universales.
Inserción forzada
Permite especificar la posición de una etiqueta en relación con un objeto. Sólo se aplica cuando la opción Referencia de orientación está establecida en Objeto y los objetos son líneas, segmentos de arco o segmentos de spline.
- Ninguno: permite mantener la posición de la etiqueta según su composición original en relación con el objeto.
- Superior: permite ajustar la posición de la etiqueta por encima de un objeto.
- Inferior: permite ajustar la posición de la etiqueta por debajo de un objeto.
Nota: La opción Legible en planta se debe establecer en Verdadero si se utilizan los parámetros Superior o Inferior.
Forzar curva interior
Permite especificar si las etiquetas se sitúan dentro o fuera de una curva. Esta opción sólo está disponible para estilos de etiqueta de curva. Este parámetro tiene prioridad sobre cualquier parámetro forzado.
Legibilidad en planta
Legible en planta
Especifica la rotación del texto para garantizar que todos los componentes de texto de las etiquetas se puedan leer con facilidad en la vista en planta.
- Verdadero: permite girar el texto para garantizar una fácil lectura en la vista en planta, o su lectura como si se visualizara desde un ángulo del lado derecho o inferior de la pantalla o el papel.
Cualquier texto con un ángulo superior al especificado en el parámetro Margen de legibilidad, o bien con un ángulo inferior al de Margen de legibilidad más 180 grados, estará infringiendo la legibilidad en planta y se ajustará de forma automática.
- Falso: muestra el texto según se ha insertado.
Permite especificar el ángulo a partir del cual el texto de etiqueta gira 180 grados para mantenerse legible en planta.
Voltear anclajes con texto
- Verdadero: permite asegurar que si se gira un texto para conseguir legibilidad en planta los anclajes también se voltearán.
- Falso: la etiqueta volteada siempre es simétrica a la original.
Panel Vista preliminar
Muestra de forma dinámica los cambios en el estilo de etiqueta. Haga clic con el botón derecho en el panel de vista preliminar para acceder a los comandos relacionados con la vista. Para cambiar la vista, seleccione un dibujo de vista preliminar de la lista.
