Acerca de añadir y eliminar propiedades de AutoCAD Civil 3D de objetos de nube de puntos
Puede eliminar las propiedades de AutoCAD Civil 3D de un objeto de nube de puntos para preparar el objeto para su uso en AutoCAD o en una aplicación basada en AutoCAD, como AutoCAD Map 3D.
Nota: Las propiedades de los nubes de puntos de AutoCAD Civil 3D tienen características distintivas con respecto a los objetos de nube de puntos de AutoCAD y AutoCAD Map 3D. La principal diferencia es la forma en que se aplica el estilo a los objetos de nube de puntos y la forma en que se muestran en el dibujo. Por ejemplo, el objeto de nube de puntos de AutoCAD se muestra con las propiedades de la capa donde se encuentra, mientras que las nubes de puntos de AutoCAD Civil 3D y AutoCAD Map 3D se pueden mostrar con el esquema de clasificación de puntos LIDAR. Otra diferencia entre los objetos de nube de puntos de AutoCAD y AutoCAD Civil 3D es la capacidad de estos últimos para reconocer la información del sistema de coordenadas de los datos de origen y transformarla en el momento de la creación de la base de datos de nube de puntos.
Para obtener más información sobre objetos de nube de puntos de AutoCAD y AutoCAD Map 3D, consulte los temas respectivos en la Ayuda de AutoCAD y de AutoCAD Map 3D.
Al ejecutar este comando, AutoCAD Civil 3D elimina el nombre de la nube de puntos, su descripción y cualquier configuración de estilo aplicada durante la creación del objeto de nube de puntos. Como resultado, la nube de puntos únicamente muestra el subconjunto por defecto de puntos.
Antes Después
