Ficha Propiedades de la pieza (cuadro de diálogo Propiedades de la estructura)
Esta ficha permite ver o cambiar propiedades asociadas con esta estructura.
La ficha muestra las propiedades asociadas con esta estructura, junto con los valores actuales. Las propiedades de la estructura definen una variedad de características del objeto de estructura, incluidos la forma y el tamaño básicos y el comportamiento de ajuste de elevación.
Algunas propiedades son específicas para un determinado tipo de estructura. Por ejemplo, sólo las estructuras de unión utilizan propiedades de comportamiento de cerco y sumidero. Sólo las estructuras embocadura/desagüe usan propiedades que definen embocaduras como Anchura de base de embocadura.
Algunas propiedades son de sólo lectura y otras se pueden editar. Para cambiar una propiedad editable, haga doble clic en el campo Valor e introduzca un valor nuevo o seleccione uno de la lista.
General
Estas propiedades especifican características generales de la estructura, como la elevación de estructura en su punto de inserción y la superficie y alineación a los que se hace referencia.
Elevación de superficie en punto de inserción
Indica la elevación en el punto de inserción de la estructura.
Superficie de referencia
Especifica la superficie a la que hace referencia la estructura.
Alineación de referencia
Especifica la alineación a la que hace referencia la estructura.
Geometry
Estas propiedades especifican características tales como el ángulo de rotación, el desfase y los datos de P.K. de la estructura, así como el número de tuberías conectadas actualmente a la estructura.
Ángulo de rotación de estructura
Especifica el ángulo de rotación de estructura.
Desfase de estructura
Especifica el desfase de estructura.
Ordenadas de estructura
Especifica la ordenada de la estructura.
Abscisas de estructura
Especifica la abscisa de la estructura.
Tuberías conectadas
Indica el número de tuberías conectadas actualmente a esta estructura.
Comportamiento de cerco de inserción
Estas propiedades sólo se asocian con estructuras de unión. Especifican la elevación del cerco de la estructura y el comportamiento de ajuste.
Elevación de cerco de inserción
Especifica la elevación actual del cerco de la estructura. No se puede editar si la propiedad Ajuste automático de superficie se establece en Verdadero.
Especifica si la elevación de cerco se ajustará automáticamente a la superficie de referencia, incluyendo el valor de ajuste de superficie. Si esta propiedad se establece en Verdadero, la edición mediante pinzamientos de la estructura modifica el factor de ajuste de superficie. Si esta propiedad se establece en Falso, la edición mediante pinzamientos de la estructura modifica la elevación del cerco.
Valor de ajuste de superficie
Si Ajuste automático de superficie se establece en verdadero, la elevación de cerco se ajusta automáticamente mediante la elevación de superficie, más el valor aquí indicado. Si se desplaza la estructura, produciendo un cambio en la elevación de la estructura, la estructura ajusta su elevación automáticamente.
Comportamiento de sumidero
Estas propiedades sólo se asocian con estructuras de unión. Especifican el comportamiento de la estructura, la elevación y la profundidad del sumidero de la estructura.
Elevación de sumidero
Especifica la elevación del sumidero de la estructura, medida en la parte interior inferior de la estructura. Si esta propiedad está activada, la edición mediante pinzamientos de la estructura modifica la elevación del sumidero.
Profundidad del sumidero
Especifica la profundidad del área de sumidero, medida desde la parte interior inferior de la estructura hasta la rasante de tubería más baja de todas las tuberías conectadas a la estructura. Si esta propiedad está activada, la edición mediante pinzamientos de la estructura modifica la profundidad del sumidero.
Controlar sumidero por
Especifica si la profundidad del sumidero está controlada por la profundidad basada en la rasante de tubería más baja, o bien por un valor de elevación específico del sumidero.
Datos de pieza
Estas propiedades especifican varias características de pieza, entre las que se encuentran el tipo, el subtipo y el nombre del tamaño de pieza, tal y como se definen en el catálogo de piezas. Algunas de estas propiedades definen la forma y el comportamiento básicos de la pieza y, por tanto, son de sólo lectura.
Tipo de pieza
Indica el tipo de pieza de la estructura.
Subtipo de pieza
Indica el subtipo de la estructura.
Descripción de pieza
Especifica la descripción de la estructura.
Nombre de tamaño de pieza
Especifica el nombre del tamaño de pieza.
Forma de estructura
Especifica la forma primitiva básica de la estructura, como se define en el catálogo de piezas. Por ejemplo, las embocaduras suelen estar definidas en el catálogo de piezas como formas de cuadro de contorno, y las bocas de inspección suelen tener forma cilíndrica.
Separación de tubería vertical
Especifica la separación necesaria desde la parte superior exterior de la tubería más alta conectada a la estructura, hasta el cerco. Esto se define en el catálogo y asegura que las tuberías se introducen en la estructura con una elevación adecuada. Por ejemplo, impide que una tubería se introduzca a través del cono de la estructura.
Altura de cerco a sumidero
Especifica la distancia desde el sumidero al cerco de la estructura. Esta propiedad sólo se utiliza para estructuras de unión.
Indica la anchura de la base de la embocadura. Esta propiedad sólo se utiliza para estructuras de embocadura/desagüe.
Grosor de base de embocadura
Indica el espesor de la base de la embocadura. Esta propiedad sólo se utiliza para estructuras de embocadura/desagüe.
Grosor de muro
Especifica el grosor de pared para esta estructura, medida desde el borde interior de la estructura hasta el borde exterior. Esta propiedad sólo se utiliza para estructuras de unión.
Grosor de suelo
Indica el espesor de la parte inferior de la estructura. Esta propiedad sólo se utiliza para estructuras de unión.
Material
Especifica el material definido para esta pieza. Esta propiedad opcional se usa principalmente para el etiquetado. Permite identificar el tipo de material utilizado para construir esta pieza.
Marco
Esta propiedad opcional indica el modelo o tipo de marco utilizado en una estructura.
Rejilla
Esta propiedad opcional indica el modelo o tipo de rejilla utilizado en una estructura que servirá de sumidero.
Cobertura
Esta propiedad opcional indica el modelo o tipo de cobertura utilizado en una estructura que servirá de boca de inspección.
Altura de marco
Especifica la altura del marco de la estructura. Esta propiedad sólo se utiliza para estructuras de unión.
Diámetro de marco
Especifica el diámetro del marco de la estructura. Esta propiedad sólo se utiliza para estructuras de unión.
Longitud de marco
Especifica la longitud del marco de la estructura. Esta propiedad sólo se utiliza para estructuras de unión.
Anchura de marco
Especifica la anchura del marco de la estructura. Esta propiedad sólo se utiliza para estructuras de unión.
Altura de cilindro
Especifica la altura de la sección del cilindro en la estructura. Esta propiedad sólo se utiliza para estructuras de unión de dos niveles.
Separación acometida superior
Esta propiedad permite determinar a qué distancia del cerco de la estructura se puede ubicar una tubería. Se usa sólo para estructuras de unión de dos niveles, e indica la separación requerida por encima de la parte superior de la sección del cilindro de la estructura. Es similar a la separación de tubería vertical, pero sólo describe la zona de transición entre el cilindro de acceso y el cilindro de cañón de mayor tamaño en una estructura de dos niveles.
Altura de cono
Especifica la altura de la sección en forma de cono de la estructura. Esta propiedad sólo se utiliza para estructuras de unión de dos niveles.
Grosor de losa
Especifica el espesor de la losa de la estructura. Esta propiedad sólo se utiliza para estructuras de unión.
Diámetro de estructura interior
Especifica el diámetro interior de esta estructura. Esta propiedad sólo se utiliza para estructuras de unión.
Altura de estructura
Especifica la altura total para esta estructura, medida desde el borde exterior inferior de la estructura hasta el borde exterior superior.
Especifica el diámetro para esta estructura, medida desde los bordes exteriores de la estructura. Las estructuras de forma circular suelen utilizar la propiedad de diámetro, mientras que las estructuras no circulares utilizan la anchura y la longitud.
Anchura de estructura
Especifica la anchura para esta estructura, medida desde los bordes exteriores de la estructura. Las estructuras de forma no circular suelen utilizar las propiedades de anchura y longitud, mientras que las estructuras circulares utilizan el diámetro.
Longitud de estructura
Especifica la longitud para esta estructura, medida desde los bordes exteriores de la estructura. Las estructuras de forma no circular suelen utilizar las propiedades de anchura y longitud, mientras que las estructuras circulares utilizan el diámetro.
Propiedades hidráulicas
Estas propiedades especifican los valores de línea piezométrica, línea de energía y pérdida de la unión para las redes de tuberías que contienen estos datos.
La línea piezométrica y la línea de energía, cuando están presentes, se muestran como una línea recta a través de la estructuras, conectada entre la propiedad Subida de línea piezométrica o Subida de línea de energía de una tubería a la propiedad Bajada de línea piezométrica o Bajada de línea de energía de la siguiente. Para obtener más información, consulte Para trabajar con datos de propiedades hidráulicas para redes de tuberías.
Línea piezométrica
Especifica la elevación de línea piezométrica para las redes de tuberías que contienen estos datos.
Línea de energía
Especifica la elevación de línea de energía para las redes de tuberías que contienen estos datos.
Capacidad conocida
Especifica la capacidad conocida para las redes de tuberías que contienen estos datos.
Objetivo de derivación
Especifica el objetivo de derivación para las redes de tuberías que contienen estos datos.
Ubicación de sumidero horizontal
Especifica el tipo de sumidero horizontal. Esta propiedad solo admite un proceso para convertir datos de piezas de AutoCAD Civil 3D y convertirlos en elementos del Storm and Sanitary Analysis. Al exportar a Storm and Sanitary Analysis, en el archivo STM se definirá un sumidero horizontal cóncavo (un valor Verdadero/Falso) conforme al valor establecido en AutoCAD Civil 3D en la estructura de AutoCAD Civil 3D. Al importarse a Storm and Sanitary Analysis, el valor del sumidero horizontal cóncavo del archivo STM se utiliza para seleccionar la pieza correspondiente en Storm and Sanitary Analysis para cada pieza del archivo STM.
  • En pendiente: se utiliza para sumideros de aguas pluviales que se ubican en taludes. Un sumidero de aguas pluviales en talud no siempre puede capturar toda la escorrentía de aguas pluviales, sino solamente parte de ella. Captura toda la escorrentía de aguas pluviales en caudales pequeños; sin embargo, cuando se incrementa el caudal, se llega a un punto en que las aguas pluviales circunvalan el sumidero horizontal, quizá en dirección a otro sumidero horizontal de desagüe de aguas pluviales con otros caudales que se van juntando a lo largo del recorrido.
  • En cóncavo: se utiliza en sumideros horizontales de desagüe de aguas pluviales que se encuentran en puntos bajos (o depresiones).
  • Ninguno: se utiliza en estructuras que no son sumideros horizontales.
