Esta ficha permite especificar la configuración de la vista de gráfico y los títulos de los ejes.
Especifica el estilo de texto del título de la vista en sección.
Indica la altura de texto actual en unidades de dibujo.
Especifica los elementos de texto que se utilizan para componer el título, como el nombre de la alineación horizontal (AH) y el intervalo de P.K. Para cambiar el formato o el contenido del título, haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Editor de componentes de texto.
Estos controles determinan la posición del título de la visualización del perfil. Utilice los parámetros Ubicación y Justificación para la colocación básica y, a continuación, los desfases X e Y en caso de requerir una ubicación más precisa.
Especifica la ubicación del título en relación con la rejilla de vista en sección: superior, inferior, izquierda o derecha.
Indica la justificación (alineación) del título. Si la ubicación se establece en Superior o Inferior, los valores de justificación serán Izquierda, Derecha y Centro. Si la ubicación se establece en Derecha o Izquierda, los valores de justificación serán Inferior, Medio y Superior.
Especifica el desfase horizontal desde la posición establecida mediante los valores de Ubicación y Justificación. Introduzca un número positivo para desplazar el título a la derecha o uno negativo para moverlo a la izquierda.
Especifica el desfase vertical desde la posición establecida mediante los valores de Ubicación y Justificación. Introduzca un número positivo para desplazar el título hacia arriba o uno negativo para moverlo hacia abajo.
Precisa si se dibujará una línea de borde alrededor del bloque de título.
Especifica la distancia entre el título y su borde.
Se pueden mostrar títulos independientes en cada uno de los ejes. Utilice los botones de opción alrededor del gráfico para seleccionar el título de eje que desea editar. Configure los parámetros del título y haga clic en Aplicar. Repita el proceso para cada título de eje.
Especifica qué titulo de eje se controla mediante las herramientas de edición de texto.
Indica el texto del título para el eje horizontal. Para cambiar el contenido del título, haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Editor de componentes de texto.
Precisa la ubicación del título sobre el eje: Izquierda, Centro o Derecha. Para conseguir un control más preciso se utilizan los desfases X e Y.
Especifica el ángulo del título. Introduzca un valor positivo o negativo. La dirección del ángulo siempre es en sentido antihorario. Si el valor es cero (0), el título no se rota.
Especifica un estilo de texto para el título del eje horizontal.
Especifica la altura del texto del título (en unidades de trazado).
Especifica el desfase horizontal desde el parámetro Ubicación. Introduzca un número positivo para desplazar el título a la derecha o uno negativo para moverlo a la izquierda.
Especifica el desfase vertical desde el parámetro Ubicación. Introduzca un número positivo para desplazar el título hacia arriba o uno negativo para moverlo hacia abajo.
