Para asignar elevaciones de líneas características al crear líneas características a partir de objetos
Al crear una línea característica, se puede introducir manualmente una elevación o asignar una elevación a partir de una superficie o de objetos de explanación al crear una línea característica a partir de objetos.
Para asignar elevaciones de línea característica desde una superficie
Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable Línea característicaCrear líneas características a partir de objetosBuscar.
En el cuadro de diálogo Crear líneas características, active la casilla de verificación Asignar elevaciones y haga clic en Aceptar.
En el cuadro de diálogo Asignar elevaciones, seleccione la opción Desde superficie.
Nota: Si no hay superficies en el dibujo, la opción Desde superficie no está disponible.
Seleccione una superficie de la lista o haga clic en el icono de flecha para seleccionarla en el dibujo.
Active la casilla de verificación Insertar puntos de discontinuidad de pendiente intermedios para insertar discontinuidades de pendiente intermedias allí donde la entidad se cruce con líneas TIN de superficie. En estas ubicaciones se crearán puntos de elevación adicionales.
Para asignar manualmente elevaciones de línea característica
En el cuadro de diálogo Asignar elevaciones, introduzca una elevación en el cuadro de edición, seleccione la opción Elevación y pulse Aceptar. Si el objeto es una polilínea 3D con diferentes elevaciones, el primer punto se establece en la elevación especificada y el resto de puntos suben o bajan la misma cantidad relativa para mantener las diferencias de elevación entre los puntos.
Para asignar elevaciones de línea característica desde una explanación en el emplazamiento actual
Seleccione la opción Desde explanaciones. Esta opción es similar a la opción Desde superficie, aunque adquiere las elevaciones directamente de cualquier explanación que solape en el emplazamiento en el que se va a crear la línea característica.
Nota: Si no hay explanaciones en el dibujo, la opción Desde explanaciones no está disponible.
Active la casilla de verificación Insertar puntos de discontinuidad de pendiente intermedios para insertar discontinuidades de pendiente intermedias allí donde la entidad se cruce con líneas TIN de superficie. En estas ubicaciones se crearán puntos de elevación.
