Cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Explanación
Este cuadro de diálogo le permite mostrar y modificar la configuración relacionada con la explanación.
En este tema se documentan los parámetros de todos los cuadros de diálogo Editar configuración (en el nivel de dibujo, el nivel de elemento y el nivel de comando) relacionados con la explanación.
La precisión y la visualización del formato de número que se utilizan en todos los comandos de explanación, así como para visualizar valores de explanación, se especifican en la configuración ambiental del dibujo.
Para obtener información general acerca de la configuración de dibujo, elemento y comando y su interacción, consulte Acerca de la configuración de AutoCAD Civil 3D.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración de dibujo)
Estilos por defecto
Esta configuración le permite especificar los estilos por defecto de las nuevas líneas características y grupos de explanación.
Estilo de línea característica
Precisa el estilo por defecto que se aplicará al crear líneas características. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de línea característica.
Estilo de explanación
Precisa el estilo por defecto que se aplicará al crear una explanación. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de explanación.
Estilo de explanación de talud en desmonte
Precisa el estilo por defecto que se aplicará al crear una explanación de talud en desmonte. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de explanación de talud en desmonte.
Estilo de explanación de talud en terraplén
Precisa el estilo por defecto que se aplicará al crear una explanación de talud en terraplén. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de explanación de talud en terraplén.
Formato de nombre por defecto
Esta configuración le permite especificar los formatos de nombre por defecto de las nuevas líneas características y grupos de explanación. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para realizar cambios en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre
Creación de líneas características
Nota: Este grupo de propiedades aparece (de formas diferentes) al acceder a la configuración de los comandos CreateFeatureLineFromAlign, CreateFeatureLines y DrawFeatureLine.
Creación de líneas características (CreateFeatureLineFromAlign)
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto en la creación de líneas características a partir de alineaciones.
Nombre de línea característica
Especifica si se aplica un nombre a las líneas características al crearlas.
Usar estilo de línea característica
Especifica si se aplica un estilo al crear líneas características.
Parámetro de capa
Especifica qué capa se aplica al crear líneas características. El valor por defecto es Usar parámetro de capa de la configuración de dibujo.
Puntos de filtro de línea
Precisa la apertura del cuadro de diálogo Filtrar vértices para poder filtrar los objetos al convertir a una línea característica. Cambie este valor a Verdadero para abrir el cuadro de diálogo Filtrar vértices.
Crear vínculo dinámico
Especifica si se crea un vínculo dinámico a la alineación. Cambie este valor a Falso para impedir la creación del vínculo dinámico.
Distancia de la flecha del arco
Especifica la distancia de la flecha del arco para triangular curvas en segmentos de línea cortos. El valor por defecto es 0.100.
Factor de triangulación de espirales
Especifica el factor de triangulación de espirales en los segmentos de línea cortos. El valor por defecto es 0.25.
Para obtener más información, consulte Acerca de la creación de líneas características a partir de alineaciones.
Creación de líneas características (CreateFeatureLines)
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto de la creación de líneas características a partir de los objetos.
Parámetro de capa
Especifica qué capa se aplica al crear líneas características. Utiliza el parámetro de capa (de la configuración de dibujo). Utiliza la capa actual. Utiliza la capa de la entidad seleccionada.
Borrar entidades existentes
Especifica si los comandos de creación borrarán los objetos seleccionados al convertirlos a líneas características. Los objetos se borran por defecto. Cambie este valor a Falso para que los objetos permanezcan en el dibujo.
Asignar elevaciones
Especifica si se abre el cuadro de diálogo Asignar elevaciones.
Origen de elevación
Especifica si las elevaciones se asignan desde una superficie o explanaciones seleccionadas, o bien si se establece una elevación fija.
Incluir cambios de elevación intermedios
Especifica si se deben incluir los cambios de elevación intermedios al asignar elevaciones a partir de una superficie o grupo de explanaciones.
Para obtener más información, consulte Acerca de la creación de líneas características a partir de objetos.
Creación de líneas características (DrawFeatureLine)
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto de las líneas características de dibujo.
Parámetro de capa
Especifica el parámetro de capa por defecto al crear líneas características.
Para obtener más información, consulte Acerca del dibujo de líneas características.
Creación de explanación
Nota: Este grupo de propiedades aparece al acceder a la configuración del comando CreateGrading.
Utilice esta configuración para especificar el comportamiento por defecto en la creación de explanación.
Longitud de región de transición
Especifica la longitud por defecto para las regiones de transición. Escriba una longitud en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área de dibujo. Los comandos de creación solicitan la longitud de transición si se selecciona el punto inicial de una explanación para que esté dentro de una explanación existente o cerca de ella.
Para obtener más información, consulte Para crear una explanación a partir de una huella.
Creación de grupo de explanaciones
Nota: Este grupo de propiedades aparece al acceder a la configuración del comando CreateGradingGroup.
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto de la creación de grupos de explanación.
Creación de superficie de explanación
Especifica si un grupo de explanación genera una superficie automática por defecto.
Utilizar nombre de grupo
Especifica si la superficie automática recibe el nombre del grupo de explanación por defecto.
Estilo de superficie
Especifica el estilo por defecto del grupo de explanación. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de superficie.
Incremento de triangulación de superficie
Permite especificar la distancia máxima por defecto a lo largo de la línea base en la que se añadirán líneas de triangulación de superficie complementarias, con el fin de definir mejor la superficie del grupo de explanación. Escriba una longitud en la columna Valor o haga clic en y seleccione una longitud en el área de dibujo.
Ángulo de triangulación de cono de superficie
Especifica el ángulo máximo por defecto entre las líneas de proyección complementarias en las esquinas exteriores. Escriba un ángulo en la columna Valor o haga clic en y seleccione un ángulo en el área de dibujo.
La configuración de triangulación determina la ubicación de líneas de rotura a lo largo de esquinas exteriores redondeadas y de segmentos de explanación rectos
Para obtener más información, consulte Para crear un grupo de explanación.
Curva de ajuste de línea característica
Nota: Este grupo de propiedades aparece al acceder a la configuración del comando FitCurveFeature.
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto de la creación de líneas características a lo largo de arcos.
Tolerancia
Permite especificar la distancia máxima desde un PI a lo largo del elemento hasta el arco que se insertará. Al insertar un arco, éste debe pasar por todos los puntos de la línea característica (entre los puntos inicial y final). La tolerancia especifica la cantidad de punto que puede quedar fuera del arco que se promedia a través de todos los puntos.
Tolerancia de curva de ajuste
Número mínimo de segmentos
Precisa el número mínimo de segmentos que se deben identificar antes de crear un arco. Este parámetro se ignora si se utiliza la opción Puntos.
Para obtener más información, consulte Acerca de la conversión de líneas teseladas en arcos.
Editor de elevaciones de explanación
Nota: Este grupo de propiedades aparece al acceder a la configuración del comando GradingElevEditor.
Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto del Editor de elevaciones al editar líneas características.
Elevar/bajar incremento
Especifica la distancia vertical por defecto utilizada en cada incremento al elevar o bajar las líneas características de una explanación para ajustar los volúmenes.
Mostrar sólo discontinuidades de pendiente
Especifica sólo si se muestran los puntos inicial y final de la línea característica y cualquier discontinuidad de pendiente entre ellos. Esta opción simplifica el proceso de edición al permitir que las ediciones de elevación abarquen varios puntos.
Para obtener más información, consulte Acerca de la edición de líneas características mediante el editor de elevaciones de explanación.
Herramientas de diseño de explanación
Nota: Este grupo de propiedades aparece al acceder a la configuración del comando GradingTools.
Esta configuración le permite especificar los criterios por defecto del diseño de explanación.
Conjunto de criterios de explanación
Especifica el conjunto de criterios por defecto que se utiliza al crear explanaciones. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un criterio en el cuadro de diálogo Conjunto de criterios de explanación.
Criterios de explanación
Especifica los criterios por defecto que se utilizan al crear explanaciones. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un criterio en el cuadro de diálogo Criterios de explanación.
Para obtener más información, consulte Acerca de la creación de explanaciones.
Herramientas de volumen de explanación
Nota: Este grupo de propiedades aparece al acceder a la configuración del comando GradingVolumeTools.
Esta configuración le permite especificar los criterios por defecto de los volúmenes de explanación.
Elevar/bajar incremento de elevación
Especifica la distancia vertical por defecto utilizada en cada incremento al elevar o bajar las líneas características de una explanación para ajustar los volúmenes. Escriba una longitud incremental en la columna Valor o haga clic en y seleccione una longitud en el área de dibujo.
Limitar selección de elementos a grupo actual
Indica si se pueden seleccionar elementos que se encuentran fuera del grupo de explanación actual con el fin de elevar o bajar en el cálculo de volumen.
Para obtener más información, consulte Acerca de la visualización y el ajuste de volúmenes de superficie
Unir características
Nota: Este grupo de propiedades aparece al acceder a la configuración del comando JoinFeatures.
Esta configuración le permite especificar la tolerancia por defecto de la unión de líneas características.
Tolerancia
Especifica la separación entre las líneas características cuando se utiliza el comando Juntar.
Filtro de líneas características
Nota: Este grupo de propiedades aparece al acceder a la configuración del comando WeedFeatures.
Esta configuración le permite especificar el valor por defecto del filtrado de vértices.
Aplicar factor de ángulo
Precisa si se selecciona por defecto el factor de ángulo del cuadro de diálogo Filtrar vértices.
Factor de ángulo
Precisa el factor de ángulo por defecto. Escriba un ángulo en la columna Valor o haga clic en y seleccione un ángulo en el área de dibujo.
Aplicar factor de pendiente
Precisa si se selecciona por defecto el factor de pendiente del cuadro de diálogo Filtrar vértices.
Factor de pendiente
Precisa el factor de pendiente por defecto. Escriba un porcentaje en la columna Valor o haga clic en y seleccione un porcentaje en el área de dibujo.
Aplicar factor de longitud
Precisa si se selecciona por defecto el factor de longitud del cuadro de diálogo Filtrar vértices.
Factor de longitud
Precisa el factor de longitud por defecto. Escriba una longitud en la columna Valor o haga clic en y seleccione una longitud en el área de dibujo.
Eliminación de punto cercano
Precisa si se selecciona por defecto el factor de Distancia 3D del cuadro de diálogo Filtrar vértices.
Distancia 3D de punto cercano
Precisa el factor de Distancia 3D por defecto. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área de dibujo.
Para obtener más información, consulte Acerca de los vértices de línea característica de filtro de línea.
