Guía rápida de instalación de Autodesk Vault Server
Si va a instalar Autodesk Vault por primera vez, la Guía rápida de instalación descrita en estas secciones es la manera más rápida de conseguir una configuración que le permita comenzar a gestionar los datos de diseño.
Nota: ASP .NET v4.0 (32 bits) debe estar instalado y configurado correctamente para utilizar el servidor de Vault en un sistema operativo Windows de 64 bits.
Instalación de Autodesk Vault Server
Siga estos pasos para llevar a cabo la instalación por defecto de Autodesk Vault Server. Los pasos a seguir dependen de la versión de Autodesk Vault.
Pieza 1 Instalación de Network License Manager
Nota: Si va a instalar Autodesk Vault Basic, no necesita instalar Network License Manager y el archivo de licencia. Pase a la pieza 4 en su lugar.
  1. Inicie la instalación de Vault Server.
  2. Haga clic en Instalar herramientas y utilidades en la pantalla Instalación.
  3. Acepte el contrato de licencia y pulse Siguiente.
  4. Marque Network License Manager.
    Nota: Debe instalar Vault Server antes de instalar Thin Client o el servidor de Vault Office para Thin Client. Esta función está desactivada si es la primera vez que instala Vault Server.
    Si va a utilizar Autodesk File Server junto con Vault Server, descargue el paquete de instalación de Servicios y soporte de Autodesk Vault.
    Nota: Este complemento se puede instalar posteriormente. Consulte Instalación de componentes de soporte para obtener más información.
    Si necesita compartir archivos del Centro de contenido de Inventor, puede descargarlos desde las bibliotecas de contenido remoto de Autodesk Inventor.
    Nota: Consulte Bibliotecas del Centro de contenido para Inventor para obtener más información sobre el uso de las bibliotecas del Centro de contenido con Vault.
  5. Haga clic en Instalar.
    Cuando License Manager termine la instalación, haga clic en Finalizar.
Parte 2. Obtención del archivo de licencia
  1. Vaya a http://register.autodesk.com.
  2. Si no dispone de una cuenta de inicio de sesión, puede crear una. Si dispone de una cuenta de inicio de sesión, continúe para iniciar sesión.
  3. Elija la cuenta a la que desea añadir la licencia.
  4. Escriba el número de serie, seleccione el sistema operativo para el servidor de Vault y, a continuación, haga clic en Siguiente.
  5. Seleccione el tipo de servidor de licencias que tiene previsto utilizar.
  6. Escriba el nombre del servidor de licencias y el ID del servidor de licencias (dirección MAC sin guiones).
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. Cuando se presente la información de la licencia, haga clic en Guardar archivo de licencia.
Parte 3. Configuración del servidor de licencias
  1. En el programa LMTOOLS, en la ficha Archivo de servicio/licencia, compruebe que la opción Configurar mediante servicios esté activada.
  2. Haga clic en la ficha Configurar servicios.
  3. En la lista Nombre de servicio, seleccione el nombre de servicio que desee utilizar para la administración de licencias. Por defecto, el nombre de servicio es Flexlm Service 1. Si LMTools administra otro software además de Autodesk en su equipo, puede cambiar el nombre del servicio para evitar confusiones. Por ejemplo, puede cambiar el nombre Flexlm Service 1 a Autodesk Server1.
  4. En el campo de ruta del archivo lmgrd.exe, escriba la ruta al demonio de Network License Manager (lmgrd.exe) o haga clic en Examinar para localizar el archivo. Por defecto, este demonio está instalado en la carpeta C:\Archivos de programa\Autodesk Network License Manager.
  5. En el cuadro de ruta al archivo de licencia, especifique la ruta al archivo de licencia, o haga clic en Examinar para localizarlo. La ruta es la del archivo de licencia obtenido en la sección anterior o la ubicación a la que se movió el archivo de licencia después de guardarlo.
  6. En el cuadro de ruta al archivo de registro de depuración, especifique una ruta para crear un registro de depuración o haga clic en Examinar para localizar un archivo de registro existente. Es recomendable guardarlo en la carpeta C:\Archivos de programa\Autodesk Network License Manager. El archivo de registro debe tener la extensión de archivo .log. Para archivos de registro nuevos, escriba la extensión .log manualmente.
  7. Para ejecutar lmgrd.exe como servicio, seleccione Usar servicios.
  8. Para iniciar lmgrd.exe automáticamente al iniciar el sistema, seleccione Iniciar servidor al arrancar.
  9. Haga clic en Guardar servicio para guardar la configuración nueva con el nombre del servicio que seleccionó en el paso 4. Haga clic en Sí cuando se le pregunte si desea guardar la configuración del servicio.
  10. Haga clic en la ficha Iniciar/Detener/Volver a leer y siga una de las acciones que se describen a continuación:
    • · Si aún no se ha definido un servicio para Autodesk, haga clic en Iniciar servidor para iniciar el servidor de licencias.
    • · Si ya hay un servicio de Autodesk definido y en ejecución, haga clic en Volver a leer el archivo de licencia para actualizar Network License Manager con cualquier cambio realizado en el archivo de licencia o de opciones.
      El servidor de licencias empezará a ejecutarse y estará listo para responder a las solicitudes de cliente.
  11. Cierre LTOOLS.
Parte 4. Instalación de Vault Server
  2. Haga clic en Instalar en la pantalla Instalación.
  4. Especifique la siguiente información en la pantalla de instalación:
    • Serial Number
    • - clave del producto
    • - tipo de servidor de licencias de red
    • - nombre de servidor de licencias de red
    Nota: Para las instalaciones de Vault Workgroup y Vault Professional, el tipo y el nombre del servidor de licencias deben coincidir con los utilizados para configurar el servidor de licencias en las partes anteriores.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. En la pantalla, compruebe la configuración de la instalación de Autodesk Vault Server.
  7. Para realizar cambios en la configuración por defecto, haga clic en la pequeña flecha hacia abajo situada debajo de la casilla.
    Si está utilizando el complemento Revit Vault, marque Autodesk Revit Interoperability para Vault Server.
    Consulte el apartado de personalización de la instalación para obtener más información sobre la personalización de Vault Server.
  8. Haga clic en Instalar.
  9. El proceso de instalación de Vault realiza un diagnóstico del sistema antes de continuar con la instalación. Lleve a cabo una de las siguientes tareas en el informe de comprobación del sistema ADMS pantalla:
    • Si todas las comprobaciones se han completado con éxito, haga clic en Continuar para proseguir con la instalación.
    • Si alguna de las comprobaciones previas falla, el número junto a Acciones requeridas indica el número de comprobaciones previas que no se han podido transferir el proceso de diagnóstico.
      Los vínculos que describe cada error comprobación previa están incluidos. Haga clic en los vínculos para obtener más información acerca de la comprobación previa y los pasos que debe realizar para que el sistema pase el diagnóstico. Realice los cambios necesarios y haga clic en Volver a probar. Una vez todas las comprobaciones se desactiva, haga clic en Continuar para completar la instalación.
