Opciones de layout de fábrica - Referencia
Proporciona acceso a los parámetros de los comandos Suelo de rejilla, Forzado de pinzamientoy Definir superficie de apoyo y Archivo asociado.
Acceso: Haga clic con el botón derecho del ratón en la ventana gráfica Opciones globales, o pulse F12 Opciones de Factory Layout de la fábrica .
Opciones de suelo de rejilla
Parámetros de suelo Descripción
Visible Controla la visibilidad del suelo de la fábrica.
Tamaño automático Controla si el suelo cambia de tamaño automáticamente en función de la posición del modelo o si se conserva un determinado tamaño de suelo.
Longitud de suelo Define la longitud del suelo a lo largo del eje X. Si el valor Tamaño automático está activado, este campo está desactivado y el valor muestra la longitud de suelo actual.
Anchura de suelo Establece la anchura del suelo a lo largo del eje Y. Si el valor Tamaño automático está activado, este campo está desactivado y el valor muestra la anchura de suelo actual.
Marco de suelo Controla la visibilidad del marco de suelo.
Color de suelo Seleccione un color estándar de la paleta o haga clic en Más colores para mostrar el cuadro de diálogo Color.
Parámetros de rejilla Descripción
Visible Controla la visibilidad de la rejilla del suelo.
Intervalo X Controla el espaciado de la rejilla a lo largo del eje X.
Intervalo Y Controla el espaciado de la rejilla a lo largo del eje Y.
Mostrar eje XY Controla la visibilidad del eje X (en verde) y el eje Y (rojo) en el suelo.
Mostrar tríada de sistema de coordenadas Controla la visibilidad de la tríada del sistema de coordenadas en el suelo.
Línea principal Descripción
Mostrar rejilla principal Controla la visibilidad de las líneas de rejilla principales.
Color de línea Seleccione un color estándar de la paleta o haga clic en Más colores para mostrar el cuadro de diálogo Color.
Número de espacio de rejilla Define el intervalo para mostrar las líneas de rejilla principales.
Línea secundaria Descripción
Mostrar rejilla secundaria Controla la visibilidad de las líneas de rejilla secundarias.
Opciones de forzado de pinzamiento
Comportamiento de forzado del cursor Descripción
Forzar a modelo Controla si un modelo puede forzar objetos a otro modelo.
Forzar a rejilla Controla si un modelo puede forzar objetos a las intersecciones de las líneas de rejilla.
Forzar tolerancia Controla la distancia desde el puntero hasta un punto o línea antes los resaltados de la geometría. El valor puede estar entre 1 y 10, y 3 es el valor por defecto. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la distancia.
Forzar interfaz de usuario Descripción
Modo de vista preliminar Seleccione Vista preliminar directa o Banda elástica en la lista desplegable. La Vista preliminar directa muestra el modelo en desplazamiento. Banda elástica muestra una línea de conexión entre la posición original y la ubicación de destino. El modelo no se mueve hasta que se hace clic en la ubicación de destino.
Banda elástica de color Seleccione un color estándar de la paleta o haga clic en Más colores para mostrar el cuadro de diálogo Color.
Color de indicador Establece el color de una línea seleccionada o punto. Se puede seleccionar un color estándar de la paleta o hacer clic en Más colores para mostrar el cuadro de diálogo Color.
Color de resaltado Define el color de una línea o punto resaltados. Se puede seleccionar un color estándar de la paleta o hacer clic en Más colores para mostrar el cuadro de diálogo Color.
Definición de opciones de superficie de apoyo
General Descripción
Opción de archivo asociado
General Descripción
Cargar archivo asociado al abrir o añadir el archivo de layout de la fábrica Seleccione esta opción para abrir automáticamente los archivos asociados a un layout de la fábrica al abrir o añadir un archivo de la fábrica.
