Autodesk Factory Design Utilities para Inventor es un complemento del entorno de ensamblaje. Proporciona herramientas de diseño y un entorno optimizado para el layout de suelo de fábrica.
Un layout de suelo de fábrica es un modelo 3D de un entorno de fábrica, almacén u oficina. El tamaño y la complejidad pueden ir desde una celda a toda la fábrica. El layout puede incluir elementos de construcción como muros, columnas y utilidades. Puede comprobar las interferencias y planificar la conexión de partes individuales de equipos a los recursos eléctricos, de aire comprimido, datos, etc.
La biblioteca Componentes de la fábrica contiene los modelos de componentes de fábrica estándar, tales como transportadores, redes de conductos y muros. Puede publicar los modelos que se utilicen con frecuencia en la biblioteca. También puede utilizar archivos de pieza y ensamblaje de Inventor o modelos importados.
Inventor Factory proporciona varias herramientas de Suite Workflows que permiten crear un vínculo asociativo bidireccional entre un layout de la fábrica en 3D y un dibujo 2D de AutoCAD. Este vínculo, denominado Layout Sync, se puede establecer entre Inventor y AutoCAD Architecture o AutoCAD Mechanical.
Los cuatro flujos de trabajo de Inventor asociados con AutoCAD son:
Inventor Factory también incluye flujos de trabajo de suite para Navisworks y 360. Sincronizar Navisworks abre el archivo de Inventor activo en Navisworks, para que puede visualizar el layout y ejecutar detecciones de conflictos. Crear modelo de proceso: sincroniza los datos de Inventor con la herramienta de modelado de procesos basada en Web Process Analysis 360, desde la que se pueden ejecutar simulaciones y optimizar el rendimiento.
