Desplazar modelos con forzado de pinzamiento - Referencia
Proporciona una minibarra de herramientas con las opciones para desplazar un modelo seleccionado por su arista o por un punto.
Acceso: ficha Factory grupo Posición Forzado de pinzamiento
Con el comando Forzado de pinzamiento activo, aparece una minibarra de herramientas después de seleccionar una arista o un punto. La minibarra de herramientas varía en función de si se ha seleccionado una arista o un punto, pero siempre contiene los botones Arrastre libre y Atrás.
Minibarra de herramientas Forzado de pinzamiento para una selección de arista
Punto como primera selección, seguido de:
Selección de opción de movimiento Segunda selección Tercera selección Resultado para el conjunto de selección:
Arrastre libre Haga clic en el suelo   Se desplaza para hacer coincidir el punto de selección con la ubicación del suelo en la que se ha hecho clic.
Haga clic en el espacio o en otro modelo   Se desplaza para hacer coincidir el punto de selección con la ubicación en la que se ha hecho clic.
Punto   Se desplaza para hacer coincidir el punto de selección con el segundo punto seleccionado.
Línea   Se desplaza para hacer coincidir el punto de selección con la ubicación de la línea en la que se ha hecho clic.
Desplazar un punto usando geometría de referencia Punto Punto Desplaza la dirección y la distancia que se han definido con dos puntos.
Línea   Desplaza la dirección y la distancia desde el punto final más próximo al más lejano.
Girar alrededor de un punto Introduzca el valor   Introduzca la cantidad de rotación del plano XY en la visualización contextual (HUD) y pulse Intro.
Ninguna   Arrastre el modelo y haga clic cuando el modelo haya girado la cantidad deseada.
Arista como primera selección, seguido de:
Arrastre libre Haga clic en el suelo   Se desplaza para hacer coincidir el punto de selección de la línea con la ubicación del suelo en la que se ha hecho clic.
Haga clic en el espacio o en otro modelo   Se desplaza para hacer coincidir el punto de selección de la línea con la ubicación en la que se ha hecho clic.
Punto   Se desplaza para hacer coincidir el punto de selección de la línea con el punto.
Línea   De desplaza para que las líneas sean colineales y el punto de selección de la línea coincida con la ubicación de la segunda línea en la que se ha hecho clic.
Arrastrar por rayo Introduzca el valor   Introduzca la distancia en la visualización contextual (HUD) y pulse Intro.
Pulse   Arrastre el modelo y haga clic cuando el modelo se haya desplazado la cantidad deseada.
Desplazar por rayo usando geometría de referencia Punto Punto Se desplaza la distancia entre los dos puntos. La flecha de vista preliminar en la línea indica la dirección.
Línea   Se desplaza la distancia definida por la longitud de la segunda línea seleccionada. La flecha de vista preliminar en la línea indica la dirección.
