La superficie de apoyo se define habitualmente cuando se crea un componente. El componente se orienta de forma que la superficie de apoyo se coloque sobre el suelo. En los casos en que no se haya creado un componente (como al insertar un modelo externo en un layout de la fábrica), se puede utilizar el comando Definir superficie de apoyo para definir una superficie de apoyo, de modo que el modelo se ajuste al suelo o a otra superficie. Además, algunos componentes y modelos externos se pueden colocar con más de una orientación. Aunque la orientación principal esté definida, es posible que desee girarla para determinadas aplicaciones.
La orientación asignada del contenido personalizado, personalizado o externo puede redefinirse en cualquier momento.
Definir superficie de apoyo en el grupo Relaciones de la ficha Factory. El puntero del ratón cambia para indicar que se puede realizar una selección. Solo el componente seleccionado tiene la nueva orientación. El comando permanece activo para que pueda cambiar la superficie de apoyo en otros componentes.
