El cuadro de diálogo Parámetros de suelo/rejilla define el comportamiento de los parámetros de rejilla y tamaño de suelo de fábrica. Las unidades que se muestran en el cuadro de diálogo dependen de las unidades que se hayan definido en el archivo de ensamblaje activo.
Acceso:
ficha Fábrica
panel Opciones
Controla la visibilidad, el tamaño y el estilo del suelo.
| Visible | Seleccione esta casilla para activar la visibilidad del suelo en el layout. Por defecto, la visibilidad del suelo está activada. |
| Tamaño automático | Seleccione esta opción para permitir que Inventor cambie el tamaño del suelo a medida que se añadan o desplacen componentes en el layout. El tamaño del suelo cambia para que los componentes siempre se permanezcan colocados en el suelo. Los parámetros de longitud y anchura definidos por el usuario determinan el tamaño mínimo del suelo. |
| Definido por el usuario | Seleccione esta opción para establecer la longitud y la anchura del suelo manualmente. Introduzca los valores en los campos Longitud y Anchura para definir el tamaño del suelo. |
| Grosor | Esta opción establece el grosor del suelo sólido creado mediante el comando Crear suelo sólido. |
| Marco de suelo | Seleccione esta casilla para activar la visibilidad del marco del suelo. El marco se muestra con rayas amarillas y grises alrededor del exterior del suelo. El marco se muestra por defecto. |
| Color de suelo | Seleccione un color en el menú desplegable para cambiar el color del suelo. |
Controla la visibilidad y el espaciado de la rejilla en el suelo.
| Visible | Seleccione esta casilla para activar la visibilidad de la rejilla en el layout. Por defecto, la visibilidad de la rejilla está activada. |
| Espaciado de rejilla secundaria | Introduzca un valor para definir el espaciado del layout de la rejilla secundaria para el suelo. |
| Principal cada__ Líneas secundarias | Introduzca un número entero del 1 al 512 para mostrar una línea de rejilla principal cada X líneas de rejilla secundarias. X representa el valor definido por el usuario. |
| Rejillas principales | Seleccione esta casilla para mostrar las líneas de rejilla principales en el suelo. Esta opción está activada por defecto. |
| Rejillas secundarias | Seleccione esta casilla para mostrar las líneas secundarias de la rejilla en el suelo. Esta opción está activada por defecto. |
| Ejes XY | Active esta casilla para visualizar los ejes X e Y en el suelo. El eje X se muestra en rojo y el eje Y se muestran en verde. Esta opción está activada por defecto. |
| Tríada de sistema de coordenadas | Seleccione esta casilla para mostrar la tríada del sistema de coordenadas en el centro del suelo. Está opción está desactivada por defecto. |
| Color de rejilla principal | Seleccione un color en el menú desplegable para cambiar el color de las líneas de rejilla principales. |
| Color de rejilla secundaria | Seleccione un color en el menú desplegable para cambiar el color de las líneas de rejilla secundarias. |
| Por defecto | Haga clic en este botón para almacenar los parámetros de suelo/rejilla para sesiones de layout de la fábrica posteriores. |
| Restabl. val. por defecto | Haga clic en este botón para restablecer los parámetros de suelo/rejilla que se han guardado con el botón Por defecto. |
