Abra el cuadro de diálogo Propiedades de modelo para cambiar la configuración del modelo. No se puede cambiar el sistema de base de datos de coordenadas del modelo después de la configuración inicial.
- Abra el modelo que desee.
- Haga clic en
- En el cuadro de diálogo Propiedades de modelo, configure lo siguiente:
- Nombre: nombre que se asigna a la carpeta de datos y el archivo de base de datos del modelo.
- Descripción: se muestra con las propiedades del modelo abierto.
- Sistemas de coordenadas: por defecto, InfraWorks 360 asignará LL84 (que mide la elevación en metros, y utiliza Latitud y Longitud para medir X e Y) como sistemas de coordenadas de usuario y base de datos al crear un modelo manualmente o mediante el Generador de modelos.
- Base de datos: no se puede cambiar la base de datos de sistema de coordenadas del modelo tras crear un modelo. No se puede cambiar la base de datos de sistema de coordenadas de los modelos creados con el Generador de modelos. Solo se puede cambiar la base de datos de sistema de coordenadas de los modelos creados manualmente en InfraWorks 360.
- SCP: el SCP determina las coordenadas que se muestran en la barra de estado y, por defecto, muestra la elevación en metros. El SCP se puede definir en cualquier sistema de coordenadas en cualquier momento sin que ello afecte a los modos de almacenamiento o de visualización de los datos. También puede definir las opciones de configuración de unidades para el SCP en cualquier momento.
- Extensión: por defecto, las extensiones de los modelos se definen en los contornos de la base de datos de sistema de coordenadas del modelo. Si una extensión de modelo no se define expresamente al importar orígenes de datos adicionales, la extensión del modelo aumentará para incluir la extensión de todos los orígenes de datos importados, lo cual puede comportar el aumento de los requisitos de espacio en disco y reducir el rendimiento si los orígenes de datos importados tienen una extensión mayor que la del modelo base. Para definir un área más pequeña (que ahorra espacio y mejora el rendimiento), anule la selección de Utilizar todo el modelo. Defina la extensión del modelo de forma interactiva dibujando un cuadro delimitador o un polígono en el propio modelo, o especifique las coordenadas de extensión X, Y.
- La coordenada X mínima definirá el contorno más occidental.
- La coordenada X máxima definirá el contorno más oriental.
- La coordenada Y mínima definirá el contorno más meridional.
- La coordenada Y máxima definirá el contorno más septentrional.
Tras haber definido la extensión del modelo para el modelo base, puede elegir Delimitar la extensión del modelo en la mayoría de las clases de elementos durante la configuración. Haga doble clic en un origen de datos en el panel Origen de datos. En la ficha Origen, elija Delimitar la extensión del modelo. De este modo, se limitará la extensión de los datos importados en la extensión del modelo.
No seleccione la opción Delimitar la extensión del modelo si no ha definido una extensión del modelo específica.
- Terreno: configure el estilo por defecto para el terreno en este modelo. Haga clic en el botón Examinar y abra la carpeta Land Cover para seleccionar un estilo.
El estilo de terreno por defecto solo afecta a las áreas a las que no se aplica ninguna cobertura ni textura de terreno específicas. Si una cobertura o terreno aplicados son transparentes, el terreno por defecto no aparece debajo. Sin embargo, si suprime una cobertura o textura de terreno, se aplicará el material de terreno por defecto.
Nota: Al cambiar el material de terreno por defecto, se regenera toda la superficie del terreno.
- Definir tiempo de modelado: solo muestra los activos cuyo intervalo de fechas de creación y finalización indica que existen durante el tiempo especificado. Para mostrar todos los activos, independientemente de sus fechas de creación y finalización, deje la opción Usar tiempo de modelado sin seleccionar.
- Normas de diseño de carreteras: define los elementos geométricos horizontales y verticales de las carreteras de diseño en el modelo. También puede especificar el valor por defecto de la dirección de conducción de carreteras de diseño en el modelo (lado izquierdo o derecho de la carretera). Consulte Para definir normas de diseño de carreteras para obtener más información.
- Haga clic en Aceptar.
